PCB厂家如何挑选适用的锡膏
查看: 173|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-9-24 17:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      锡膏的好坏会直接影响到电子产品的焊锡性质量,因为现在几乎所有的电子零件都是走SMT制程,并透过锡膏来链接到电路板(PCB) ,所以选对一支适合公司产品的锡高非常重要。一般需根据不同的使用情况加以选择:
      1.考虑回流焊次数及PCB和元器件的温度要求
      常用的锡膏有Sn63Pb37 和Sn62Pb36Ag2。对钯金或钯银厚膜端头和引脚可焊性较差的元器件应选样含银锡膏,但水金板不要选择含银的焊膏;
      2.根据PCB对清洁度的要求以及回流焊后不同的清洗工艺来选择:
      采用免清洗工艺时,要选用不含卤素和强腐蚀性化合物的免清洗焊膏;
      采用溶剂清洗工艺时,要选用溶剂清洗型焊膏;
      采用水清洗工艺时,要选用水溶性焊膏;
      BGA、CSP 一般都需要选用高质量的免清洗型含银的焊膏;
      3.按照PCB和元器件存放时间和表面氧化程度来选择焊膏的活性:
      一般采KJRMA级;
      高可靠性产品、航天和军工产品可选择R级;
      PCB、元器件存放时间长,表面严重氧化,应采用RA级,焊后清洗;
      4.根据SMT的组装密度(有无窄间距)来选择合金粉末颗粒度,常用焊膏的合金粉未颗粒尺寸分为四种粒度等级,窄间距时—般选择20—45pm;
      5.根据施加焊膏的工艺以及组装密度选择焊膏的粘度,高密度印刷要求高粘度,滴涂要求低粘度;
      6. 根据环境保护要求选取,对无铅制程,则不可选取含铅的锡膏。
    由于现在的电子零件越来越小,目前小用到0402,而且又要求一定得通过高温高湿的环测,所以选用的锡膏得特别留意 SIR (表面绝缘阻抗)值的表现。
    惠州雅拓莱科技有限公司专注锡膏,焊锡线,预成型焊片,无铅锡膏,有铅锡膏生产的锡膏厂家,提供锡膏,锡线,焊锡条,无铅锡膏,有铅锡膏,预成型焊料,预成型焊锡片的锡膏锡线厂家。网站地址:http://www.electroloy.com.cn/
