全球首款采用石墨烯纳米管的扬声器:重量轻4-6倍
查看: 645|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2020-9-24 17:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    因具有独特的特性,石墨烯纳米管成为了唯一能够改善各种材料特性的通用添加剂。比如说一些知名声学品牌的制造商很早就开始在扬声膜的生产中使用纳米管,但他们通常只是少量地将石墨烯分散在传统材料,使用方式比较单一。
    不过在今年,石墨烯纳米管在声学领域的应用有了真正的突破。KB-GROUP创新研究和生产中心的专家们,利用通过OCSiAl技术大规模生产出的TUBALL品牌的石墨烯纳米管,经过3年的努力后生产出了独特的石墨烯高音膜,直径为25毫米,重量仅为0.025克。与其他材料制成的同等膜相比,其重量轻了4-6倍。在声音的准确性方面,这些膜片超越了传统的金属和复合材料制成的膜片,也超越了纸质高音喇叭的最佳范例。此外,该团队还为低频和中频石墨烯纳米管扬声器开发了独特的复合扩散器。更多动态:新材料
    “以这些扬声器为基础,我们创造了一系列的双向扬声器系统。其中,我们生产的系统采用箱中箱设计。”KB-GROUP创新研究和生产中心总负责人IgorKuleshov说。“重要的是,我们创新扬声器系统的两个扬声器都是由同一种材料——石墨烯纳米管制成。正因如此,两款扬声器在声音、音色平衡和阻尼方面都很相似,尽管它们的工作范围不同。这是其他扬声器制造商很少能够实现的功能。”
