高天试验设备|高低温试验箱冷却速度慢是什么原因?
查看: 113|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-9-24 11:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一切正常状况下,高低温试验箱会依据设置的時间和溫度制冷到相对的标值,但设备使用时间太长或实际操作不善很可能造成低高低温试验箱迟缓制冷。
      1、观查试验箱运作时制冷机组是不是能起动,自然环境实验设备运作时制冷压缩机是不是能起动。结果显示,主开关电源至制冷压缩机的电源电路一切正常,电路系统无难题。
      2、电路系统没有问题。再次查验制冷机组。首先2组冷冻机组低温(r23)制冷压缩机的排气管和呼吸工作压力小于标准值,呼吸工作压力为空,表明主冷冻机组冷媒量不够。
      3、用力触碰主发电机组的r23制冷压缩机的排气管和呼吸管道,发觉排汽管路溫度不高,呼吸管道溫度不低(不起霜)。这也说明主发动机总成中缺乏r23冷媒。
      4、常见故障缘故并未明确。融合试验箱的操纵全过程,进一步明确了常见故障缘故。高低温试验箱有两个制冷设备。一个是服务器,另一个是锅炉辅机。当制冷速率较高时,2组发电机组另外工作中。在溫度维护阶段刚开始时,2组发电机组仍另外工作中。当溫度基本平稳后,辅助发电机组停止工作,由主发电机组维持溫度平稳。假如主发电机组的r23泄露,主发电机组的制冷实际效果将不大。因为两部发电机组在制冷全过程中另外工作中,不会有溫度不稳定的状况,说明制冷速率有一定的减少。在溫度维护阶段,一旦锅炉辅机停止工作,服务器沒有制冷作用,检测箱里的气体便会迟缓升高。当溫度升高到一定水平时,自动控制系统起动辅助发电机组制冷,随后辅助发电机组不断停止工作。会产生常见故障。
      东莞市高天试验设备有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,专注于可靠性试验已有15余年,可提供高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、沙尘试验箱、温湿度试验箱、紫外箱老化试验箱等产品。我们竭尽所能,努力为客户提供完善的实验室规划方案,匹配质优价廉的试验设备。如果需要了解高低温试验箱,可致电:0769-22609160(本文来源于:http://www.gaotian17.com.cn/)
