签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
当冷热冲击试验箱在测试时,有可能会出现诸多的问题,其中可能会导致冰堵,如何解决这一个问题呢?
有些人会认为,当冷热冲击试验箱等大型设备出现问题,可能大多数人以为只有专业的维修人员才可以进行维修,但是其实不是这样的。对于冷热冲击试验箱维修冰堵的问题。只要我们认识到出现这个问题的原因所在,那么使用者自身就可以进行维修。当水分进入到冷热冲击试验机的压缩机,压缩机进行加压试漏时,那么就会造成箱热冲击试验箱出现冰堵问题。
解决方法,首先要彻底的排除进气位置的水分,将这个位置的水分进行消除,防止水分进入,这个方法是关键。
然后,制作一个高效率的冷热冲击试验箱的过滤器,这个过滤器主要是进行干燥的作用,如何制作这个过滤器呢,其实步骤很简单。在日常生活中,找到一个带有密封的铁罐子就可,然后在底部钻一个圆孔,不需要很大,然后在圆孔处接一段铜管。完成之后,将氯化钙放入尼龙布袋里面,最后放进铁罐中,并且保持盖口的紧闭性,防止空气进入,导致潮湿。
东莞市高天试验设备有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,专注于可靠性试验已有15余年,可提供高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、沙尘试验箱、温湿度试验箱、紫外箱老化试验箱等产品。我们竭尽所能,努力为客户提供完善的实验室规划方案,匹配质优价廉的试验设备。如果需要了解高低温试验箱,可致电:0769-22609160(本文来源于:http://www.gaotian17.com.cn/)
