派科自动化|打包机的安全操作规范
查看: 140|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-9-23 10:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、开机检查 1/2
      1、电源开关:控制机器的电源;
      2、出带长度调整:每一个刻划大约一公尺,顺时针方向调整则出带的长度愈长,反之则短;
      3、归零按钮:开机时,机器自动归零,如果机器在归零状态时按此按钮,则可使机器动作循环一次,如果没有打包带,按第一次退带,按第二次归零;
      4、手动送带按钮:辅助出带之用,按愈久则送出愈长的带子。
      二、开机操作
      1、打开盖板,将带子穿过刹车杆的滑轮再穿过导带滑轮;
      2、将带子继续往前推移;
      3、电源线插头接上电源
      4、打开电源开关(机台预热1分钟);
      5、将包装物放在机器上,靠近阻拦器;
      6、将带子绕过捆包物,顺着插带槽处插入,机器即自动捆包;
      7、捆包完成后,移开捆包物;
      8、调整出带按钮,调出所需长度;
      9、调整出适当的松紧度。
      三、停机操作:
      按红色开关,红色电源指示灯灭,机台停止。
      四、带卷的装法:
      1、先将B片带盘平置地面,带盘轴向上;
      2、带卷找出带头,装入固定圈上,去掉带卷上包装纸;
      3、取A片带盘,中心孔槽部对准轴心上弹簧销装上;
      4、带盘锁套装入弹簧中,锁套中心槽部亦对准中心轴上弹簧销下压,通过弹簧销下方时,旋转45度,使弹簧销固定于锁套上方槽穴即可;
      5、装好带整组带盘,依带盘外侧箭头指示方向装进机器带轨中心;
      注意:新机器使用时,须将固定带盘用的塑料管拿掉,否则塑料管若比带卷长时,带盘与带卷则无法密合。
      五、穿带过程:
      1、打开右门,看带头是否由上而下,把带子穿越滑轮上方再穿越滑轮下方,穿出盖板外,关上盖板;
      2、将带子往上先穿入门上的带槽片,再往上穿过滑轮与其上方的槽片中间;
      3、带子跑出白铁板上方带槽中即可,关好右门;
      六、维护及保养:
      1. 每班机台进行擦拭。
      2. 每周加一次油,确保机台正常运作。
      3. 每月保养一次,更换易损件(刹车皮)。
      深圳市派科自动化设备有限公司是一家专业从事智能化包装机械的研发、设计、生产、销售、安装、服务为一体的生产型企业,公司将科技研发和市场销售作为工作的核心,科研和营销人员占总人数50%,对打包机、封箱机、开箱机、缠绕机、称重机等产品采取专业外协,精工组装的方式,降低了企业在固定资产方面的投入,优化和整合企业资源,使企业走高新科技的高起点道路。如果需要了解缠绕机,可致电:0755-29187616(本文来源于:http://www.paike-china.com/)
