签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
TPE注塑机温度升高的常见原因包括以下几点:
(1)注塑机油箱容积太小,散热面积不够,冷却装置容量小。
(2)按快进速度选择油泵容量的定量泵供油系统,在工作时多余流量会在高压下从溢流阀溢回而发热。
(3)系统中卸荷回路出现故障或因未设置卸荷回路,停止工作时油泵不能卸荷,泵的全部流量在高压下溢流,产生溢流损失而发热,导致温度过高。
(4)系统管路过细过长,弯曲过多,局部压力损失和沿程压力损失大。
(5)元件精度不够及装配质量差,相对运动间的机械摩擦损失大。
(6)配合件的配合间隙太小,或使用磨损后导致间隙过大,内、外泄漏量大,造成容积失大,如泵的容积效率降低,温升快。
(7)液压系统工作压力调整得比实际需要高很多。有时是因密封过紧,或因密封件损坏、泄漏增大而不得不调高压力才能工作。
(8)气侯及作业环境温度高,致使油温升高。
(9)选择油液的粘度不当,粘度过大过小均能造成发热,温度过高。
处理方法:
1.根据不同的负载要求,时常检查、调整溢流阀的压力。
2.合理选择液压油,特别是油液粘度,在条件允许的情况下,采用低一点的粘度,降低粘度摩擦带来的损失。
3.提高改善运动件润滑条件,以减少摩擦损失,有利于降低工作负荷、减少发热。
4.提高液压元件和液压系统的装配质量与自身精度,严格控制配合件的配合间隙和改善润滑条件,使用摩擦系数小的密封材料和改进密封结构,尽可能降低液压缸的启动力,以降低机械摩擦损失所产生的热量。
5.必要时增设冷却装置
中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。如果需要了解tpe材料厂家,可致电:13510356035(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
