[机械杂谈] 涨知识!都叫垫圈,应用却不同
查看: 362|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2020-9-21 09:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        GasketWasher的区别是什么?”。两个单词翻译成中文,都可以称为“垫圈”。如果只是从人为定义的含义去做简单区分的话,这个问题其实挺简单的:Gasket:是一种用在两个光滑连接的接触表面的机械密封垫圈;Washer:是一种在拧紧螺母之前放置在螺栓上的金属或非金属垫圈。
    如果我们跳出这个简单的定义,放在应用环境中去思考这二者的区别,你会发现即使是如此简单的标准件,也蕴藏着相当丰富的应用知识。
    1、从材料角度去分析:
    Washer基本上是由金属材料制成,也会有一些非金属材料,例如塑料、尼龙等较软的材料,因此容易与Gasket发生混淆。
    Gasket虽然也有金属材料的,但绝大多数都是由橡胶、聚合物、玻璃纤维等制成。
    2、从应用角度去分析
    Washer必须是刚性材料的,因为它需要在连接结构中分散载荷,而这也是使用washer的主要目的。
    Gasket通过挤压变形来填充紧固件接头处的空隙来形成密封,所以它的应用目的是防止连接处发生泄漏。
    在许多应用情况下,gasket的使用需要配合密封胶,以便形成更有效的密封效果。这就使得在连接处容易形成密封胶的粘结,进而可能会影响载荷的分布;但是密封胶也会提高gasket 的性能和使用寿命。
    Washer在螺栓与螺母的配合中使用,但是它却是一个独立的个体,既不会与螺母、也不会与螺栓结合。好处自然是便于实现最佳的载荷分配;而在一些需要密封的应用中,则增加了发生泄漏的可能性。
    尽管二者在有些时候看着十分相似,而且二者都在不同的应用中发挥着非常重要的作用。Washer和Gasket之间的区别是功能性的,前者负责分配载荷,后者用作密封件使用。
    上海栢尔斯道弗是一家德国独资企业,主营A2-100不锈钢标准件、C3-80不锈钢螺丝、A4-100不锈钢螺栓、A5-80不锈钢螺丝、A4-80外六角螺栓、C1-110螺丝、高温合金螺栓、耐低温螺栓、无磁不锈钢螺钉、310S不锈钢螺钉、镍基合金螺栓、钛合金紧固件、德国进口标准件、超级双相不锈钢螺栓,想了解更多详情可登陆官网。
