我们在选择氧化锆陶瓷的时候,一定要以质为前提进行选择有一定的知名度,具有不错的口碑。 1、检验材质:氧化锆陶瓷;
2、基材介电常数:>30;
3、铅笔硬度:≥8H;
测试方法:三菱测试铅笔,以750gf压力,铅笔芯与待测表面的夹角为45°,在待测位置划5笔,每笔长10mm(采用平行5条线,线距>3mm,测试线之间不进行干涉即可),不允许表面出现永久的压痕;
4、钢球跌落:20g钢球,50cm高度落到直径10mm的陶瓷中心位置,陶瓷放置在刚性平面大理石上,三次,陶瓷片无裂纹出现;
5、四点弯曲强度:≥500MPa;
四点弯曲强度测试方法:上跨距:20mm,下跨距:40mm,压杆为直径为¢6,下压速度10mm/min,下压直至氧化锆陶瓷片破裂;
6、基材切割边缘锐利,崩口深度<0.03mm,表面不得出现凹坑、杂质、裂纹、划伤等缺陷。
