华普:智能照明控制系统设计应该遵循那些原则?
查看: 160|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-9-17 16:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着物联网、私人订制、低碳生活等理念的推行和发展,我们的生活也在逐渐的走向智能化。智能家居,就是智能化生活场景的一个典型代表,而智能家居,自然是离不开智能照明了。
      什么是智能照明?
      我们可以粗略的给智能照明下个定义:通过自动化控制技术对灯具进行个性化控制,比如定时开关、遥控开关、依据场景变换亮度以及色温等,为我们提供舒适、个性、便利的照明。
      一、方便
      对于智能照明系统而言,遥控控制、手机控制是首先值得一提的一个优点了。前面说的,定时开关、遥控开关、随意更换光源色温,都是可以一键完成的。比如,你出门之后,可能忘了关灯,但你又不确定到底关没关,而人又已经开车上路了。咋弄?看下手机上的APP就能知道关没关,并且可以远程开关灯具。
      另一个场景,你在书房看书,可能希望光线充足一些,那么OK,遥控调整灯具亮度。这时,有个客户的文件需要在笔记本上编辑一下,你可能又不需要那么高的亮度来办公,那怎么办?总不能换个灯泡啊!智能照明就可以很快地解决,一键切换亮度,无极调光。
      二、节能环保
      智能照明控制系统可以通过精确计算出某个空间中,相应时间段的照度要求,自动或手动调整灯具的亮度,在最大限度上满足高效节能的诉求。这种智能的调节,将会有效利用室外自然光,将照度调整到适宜的值,既保证照度充足,又实现节能环保。
      智能照明系统的优点
      三、延长灯具使用寿命
      一般来说,光源损坏的原因,大多是来自电流和电压的波动。而智能照明系统则能有效地抑制这种波动,限定电压,从而在很大程度上降低对灯具的损害。另一方面,冲击电流也会对光源造成损害,而智能照明控制系统也可以有效的避免这种冲击。
      通常,在智能照明系统的控制下,灯具的使用寿命能够延长3倍左右。相应的,灯具的更换和维护成本也就降低了,也省去了不必要的麻烦。
      四、照明效果多样,质量大幅改善
      之前我们在讲居家照明和办公照明时,都有提到过照明质量对我们工作和学习的影响。智能调控系统会结合自然光,自动控制空间照度,让整体空间照度更加均匀,视觉上会更加自然。
      另一方面,我们都知道,只要是灯具,都会存在频闪问题。而智能调光系统内置的电气原件,能够大幅降低频闪问题对我们人体的影响,缓解视觉疲劳。
      再有就是,在不同功能的空间中,不同工作区域、不同的时间段,对照明的要求可能也不一样。而如果能够配备智能照明控制系统的话,我们就可以用一套系统和灯具来满足多种场景、不同人群的多种需求,这是非常高效的做法。
      五、管理方便
      大部分的智能控制系统都可以通过遥控或手机软件控制,操作起来非常简单,甚至是傻瓜式的。你可以在一个相对的范围内随意设置想要的灯光效果,并且多种模式的编辑和调整都是数字化的,就像平时玩电视遥控器一样简单。再有就是前面提到的,灯具的更换周期更长,不需要经常性的更换、保养灯具。
      六、节能环保、增强幸福感
      从长远来看,智能照明能够从节电和节省灯具两方面为我们省去很大一部分费用。另外,在智能照明控制系统下,室内照明环境能够得到大幅的改善,这也使得人们生活幸福感增加、工作效率增加,维修和管理时间减少,这也是一部分隐性的优点。
    当然,不得不说的是,虽然智能照明是未来居家和商业照明的趋势,但目前的普及率实在是很低,造价成本也比较高。
    深圳市华普电力电气有限公司提供工业智能照明、智能照明解决方案的深圳智能照明厂家,包括智能照明方案设计、工厂智能照明解决方案、工业智能照明工程系统承接。网站:http://www.hpwisdom.com
