板对板连接器是用于电性连接两相互分离的电路板,其包括与电路板导接的第一连接器及用于串接该第一连接器的转接连接器,其中第一连接器设有与电路板导接的第一端子及容置第一端子的本体。
产品型号:板对板连接器 品牌:Vezekem 型号:AXE624124/AXE524124 种类:板对板 工作频率:低频 应用范围:PCB 接口类型:AC/DC 形状:条形 制作工艺:冷压 加工定制:是 特性:阻火/阻燃 绝缘体材质:铜材镀金 芯数:10-70Pin
板对板连接器性能:
额定电压:AC/DC60(V) 耐压:250V/min 额定电流:0.5A 绝缘电阻:2000MΩ 导通电阻:30mΩ 温度范围:-55~+85℃
板对板连接器图片:
文章济美温馨提示:
当板对板连接器出现断路故障时,可能是由于导线使用中折断,连接器接触不良,连接器端子松脱造成的。由于导线在中间断开的故障是很罕见的,大都是在连接器处断开,因此,检查时应着重仔细检查传感器和连接顺处的导线,是否有松脱和接触不良。由接触不良而引起的板对板连接器断路故障,常是由于连接器端于锈蚀,外界脏污进入端子或连接插座,从而造成接触压力降低。此时,只要把板对板连接器拆下,再重新装插上,以改变它的连接状况,使其恢复正常接触即可。
