气密性试验vs气压试验
查看: 429|回复: 0
发表于 2013-11-15 18:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于气体的渗透能力比液体强,在容器耐压试验后,以气体作为加压介质并用低于耐压试验的压力对容器的严密性加以验证,此试验称为压力容器的气密性试验。气密性试验是验证容器严密性的重要手段,液体的耐压试验不能代替气密性试验。气密性试验与气压试验是目的不同的两种试验。气密性试验是检验压力容器的严密性,气压实验是检验压力容器的耐压强度。气压试验有时可以用液压试验代替。气密性试验压力我国规定为设计压力;气压试验压力对低 压容器取设计压力的1.2倍,中压容器取设计压力的1.15倍。
(1)    试验目的:气密性试验是主要为了检验设备的严密性,特别是微小穿透性缺陷;气密性试验更侧重于设备是否有微小泄露,气压试验侧重于设备的整体强度,
(2)    试验介质:使用介质气压试验实际操作时一般采用空气,气密性试验除了空气外,如果介质危险性比较高,不允许有泄露或易渗透,采用氨,卤素或氦气。
(3)    试验装配:气压试验时,不需要在设备上安装安全附件;气密性试验一般情况下在安全附件安装完毕方可进行(容规)。
(4)    试验顺序:气密性试验需要在气压或水压试验完成后进行。
(5)    试验压力:气压试验压力为1.15倍的设计压力,内压设备还需乘温度修整系数;气密性试验介质为空气时试验压力为设计压力,如采用其他介质,还应根据介质情况来调整。
参考标准GB/T 12137-2002 气瓶气密性试验方法。
