签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
四合一气体检测仪采用一种特殊的电路,在两个点测量探测器电流。当可燃气体进入电路室,其中一半温度足以点燃气体时,它包含一个或燃烧催化剂。当气体燃烧时,通过当前试验区的热和功率电路发生变化。这种变化触发了报警装置。
包括化工,石油/天然气,电力公用事业,食品饮料,制药,纸浆/造纸,污水处理在内的许多工业处理厂的有毒气体泄漏所造成的危害;泄漏源通常包括管道、阀门、水箱、燃烧器、冰箱、分离器、照明系统、曝气罐和其他设备。
红外可燃气体探测器的工作方式完全不同。由于进入测试室气体,一束射出。它实际上到达气体,一半进入一个接收器的气体中,然后返回发射器。探测器测量两束光束的强度,以确定是否有可燃气体。当光束相同时,一切都很好,但空气侧光束的强度变化可能意味着有问题。
四合一气体检测仪在检测有毒气体时,首先要注意其固有的问题:根据有毒气体的化学稳定性,在相对较高的浓度调节水平和其他特性。由于它们依赖于气流的非主动拉力,样品的响应时间一般较慢。四合一气体探测器的校准往往是困难的,这就要求转换特殊的附件,并通过流量校准的目的来扩散操作模式。此外,监测和校准所暗示的通过流间的扩散等效并不总是一个良好的记录。
其次,如果必须在控制面板中进行调整,则校准工作可能会更加复杂,而气体则被应用到远距离扩散气体探测器传感器头上。在某些应用中,可能存在干扰气体。样品提取方法允许化学洗涤器将传感器的上游放置以吸收干扰。当环境压力传感器扩散时,所有气体传感器测量分压,并主动吸引传感器样品在稍高的压力下工作。因此,样品拉伸传感器的输出灵敏度通常高于扩散传感器。
四合一气体检测仪是一种装置,感官的有害气体,提醒人们对危险的存在。主要有两种方法检测可燃气体:控制燃烧和红外技术。这些方法都有其自身的优势和劣势,虽然红外方法通常是安全的整体。除了四合一气体检测仪外,还有voc检测仪、臭氧检测仪等多种设备。
深圳市逸云天电子有限公司是集设计、研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业。可提供有毒有害、易燃易爆气体检测报警仪、气体分析仪、气体检测仪、气体在线监测预处理系统、TVOC在线监测系统、差分紫外光谱气体分析仪、激光气体分析仪、环保安监气体监测云平台等产品。逸云天始终坚持以:优质的产品、贴心的服务为客户创造安全、环保、健康的工作和生活环境。从客户的需求诊断、方案设计,产品实现,到安装调试、服务运维,提供先进、专业、满意的系统解决方案,为客户创造价值和成功。如果需要了解四合一气体检测仪,可致电:0755-26991270(本文来源于:http://www.yiyuntian.com/)
