力华叉车:如何解决叉车发动机动力不足的问题?
查看: 176|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-9-16 17:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们的叉车在使用过程中会遇到发动机无力的情况,这是什么原因造成的呢?这时候叉车该如何维修解决呢?下面小编跟大家介绍下如何解决叉车发动机动力不足的问题。
      叉车动力不足的12个可能原因及维修解决办法:
      1、油泵供油不足需要修理或geng换。
      2、空气滤清器堵塞,进气不畅,需要geng换或清洁。
      3、柴油滤清器堵塞,需要geng换。
      4、低压油管供油不足,油箱通风孔堵塞,油管堵塞,接头松动,垫片密封不良。对输油管道进行疏通和geng换,有必要找出故障所在。
      5、燃油系统中有空气或水,可以排除空气或水。
      6、节气门拉线调整不当需要调整。
      7、排气管或消声器堵塞,排气不畅。它需要清洗。
      8、如果发动机温度过高,检查冷却系统,找出故障并排除。
      9、喷油泵喷油量不足,需要对喷油泵进行标定。
      10、个别喷油器不能正确雾化。有必要查明气缸在哪里不能geng换或修理喷油器。
      11、注射时间太早或太迟,需要调整。
      12、由于机械因素,气缸压力过低。机械因素主要是:阀系关闭不严,活塞、活塞环、缸套磨损严重。通常调整气门间隙,重新研磨或geng换气门活塞、活塞环和搪瓷、研磨缸套等。
    以上内容是小编跟大家介绍的烟台叉车-叉车动力不足的12个可能故障原因及叉车维修办法。
    深圳力华叉车机械有限公司是专业从事电动叉车,手动叉车,电瓶叉车和电动堆高车,电动搬运车及电动牵引车的电动叉车厂家;提供电动叉车维修,叉车租赁,防爆叉车,推拉器叉车,电动牵引车和蓄电池叉车,前移式电动叉车及小型电动叉车的深圳电动叉车厂家.http://www.szlhccgs.com
