这个平行度的基本尺寸是多大?
这个平行度的基本尺寸是多大?
彼岸孤鹰
彼岸孤鹰
发表于 2013-11-15 18:43:28
如图,两个150尺寸的面平行度的基本尺寸是多大?
在设计手册中有这样的一个图形
寻找白桦林
寻找白桦林
发表于 2013-11-15 18:44:16
没看明白你要指哪个面
icegoods
icegoods
发表于 2013-11-15 18:44:54
探究者
探究者
发表于 2013-11-15 18:45:30
不懂
donggaord
donggaord
发表于 2013-11-15 18:46:21
平行度不看基本尺寸。轮廓度,位置度才看基本尺寸。
donggaord
donggaord
发表于 2013-11-15 18:47:00
你的图大家都没看懂。如果你想要一个面的一部分和基准面平行,应该单独指示出来。否则,平行度适用整个面,就如手册中表示的 L。这个 L 只是表示面的尺寸,不能称其为基本尺寸。而且你的图中并没有标平行度。
矿灵
矿灵
发表于 2013-11-15 18:47:56
学习到了,以前没注意到这L
刹那眸
刹那眸
发表于 2013-11-15 18:48:44
哪个对哪个啊
寻找白桦林
寻找白桦林
发表于 2013-11-15 18:49:41
肯定有基本尺寸啊,1000长的明显比100长的更难保证
寻找白桦林
寻找白桦林
发表于 2013-11-15 18:50:26
还是不清楚你指的这个面究竟是哪个 能不能用箭头标出
