信瑞达:电池内阻检测仪的测试原理
查看: 84|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-9-15 16:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
      便携式蓄电池内阻检测仪,又叫“蓄电池内阻检测仪”或“蓄电池内阻测试仪”,在手持式蓄电池内阻检测产品中具有其独特的性能和科学的测试方法,具有蓄电池在线检测产品的检测功能,有强大的软件分析功能、数据处理功能、存储功能,是人工维护电源的专业检测仪表。可以用于电力、通信、交通、金融、蓄电池生产企业、电动车生产厂、玩具厂、汽车修理的蓄电池质量检验,为蓄电池配组提供依据。
      电池内阻检测仪的测试原理
      通过大量的试验得出:蓄电池的内阻值随蓄电池容量的降低而升高,也就是说,当蓄电池不断的老化,容量在不断的降低时,蓄电池的内阻会不断加大。通过这个试验结果,可以得出,通过对比整组蓄电池的内阻值或跟踪单体电池的内阻变化程度,可以找出整组中落后的电池,通过跟踪单体电池的内阻变化程度,可以了解蓄电池的老化程度,达到维护蓄电池的目的。
      对于VRLA蓄电池来说,如果内部电阻比基准值(平均值)增加20%以上,蓄电池性能则会下降到一个级低的水平。这个值也是IEEE STD建议立即采取纠正措施(放电试验或更换)的标准。IBEX1000则根据这个建议基准将报警值设定为20%。
      相应的,VRLA蓄电池容量下降到80%以下时,蓄电池的老化程度就像在图形中的△T一样,该时间是无法预测的,同时容量衰减的速度会越来越块,而内阻值的增加也会越来越快。因此我们建议,及时更换蓄电池,以提高贵公司蓄电池系统的可靠性。
    至今为止,实际应用的判别蓄电池健康状态的方法只用IEEE推荐的标准,因此我们建议,当蓄电池的内阻值增加20%以上,应考虑对此单元电池采取纠正或更换措施。
      深圳信瑞达电力设备公司专业电量变送器厂家,年专注电量变送器研发,提供电量变送器,电量隔离变送器智能电量变送器、漏电流传感器批发.电量变送器价格:0755-36518848.电量变送器厂家:http://www.szxrdt.com/
