中塑TPE|TPE造粒对制品的影响
查看: 103|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-9-15 15:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1)温度
      温度对TPE的挤出及型坯的性能有明显影响:可以降低熔体黏度,改善熔体的流动性,降低挤出机的功率消耗,可适当提高螺杆转速,而不影响物料的混炼塑化效果,有利于改善最终制品的强度和光亮度,有利于改善最终制品的透明度。但是,熔体温度过高,会使挤出的型坯易产生自重下垂现象,引起型坯纵向壁厚不均。因此,应遵循这样的原则来设定挤出机的加热温度,即在既能挤出光滑而均匀的型坯,又不会使传动系统超载的前提下,为保证型坯有较高的熔体强度,应尽可能采用较低的加热温度。
      2)熔体压力
      进人机头的熔体应压力均匀。适当提高挤出机内熔体的压力,可使物料混炼均匀,使型坯及最终制品的性能稳定。为控制熔体的挤出压力,可在挤出机的出料段安装熔体压力测量仪表。
      3)熔体输送速度
      熔体输送速度大,则挤出机的挤出量大。提高熔体的输送速度,可改善型坯的自重下垂现象,增加型坯的壁厚。
      除了挤出过程,切粒过程对制品影响也比较大。目前主要分冷切热切两种。
      1.冷切法
      1)拉片冷切。过捏合机或密炼机的物料经开炼机塑练成片冷却后切粒。
      2)挤片冷切。捏合好的物料经挤出机塑化,挤出成片再经风冷或自然冷却后进平板切粒机切粒。
      3)挤条冷切。挤条冷切是热塑性TPE最为普遍的造粒方法,设备和工艺都较简单。物料经挤出机塑化成圆条挤出,圆条经风冷或水冷后,通过切粒机切成圆柱形颗粒。
      2.热切法
      1)干热切。将旋转的切刀紧贴在机头模板上,直接将挤出的热圆条状料切成粒料,
      2)水下热切。它是聚烯烃TPE造粒的一种新技术,机头和切刀在循环温水中进行工作,
      3)空中热切。空中热切和干热切相似,为了防止颗粒粘连,地切粒罩内通过鼓冷风或喷淋温水冷却粒料。
      中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。如果需要了解tpe材料厂家,可致电:13510356035(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
