忠艺隆|钣金机箱加工的工艺技术
查看: 163|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-9-15 14:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      钣金机箱加工工艺上是有很精密的考究的,加工厂的技术人员一般都要求掌握一到两种不同的加工工艺,下面忠艺隆小编就来为大家介绍两种常见的工艺技术。
      压铆件:压柳螺母(柱)、压铆螺钉、涨铆螺母(柱)、拉柳螺母等,压上零部件后,螺纹不得变形(螺母或螺钉能自由进出,顺畅无卡滞现象),压柳件应与板面相平,不允许凸起或凹进(手感触摸应平滑),压铆件与板面垂直,压柳后压柳区无有变形、猪嘴现象,拉包的高度、壁厚应均匀一致,顶部不应有毛刺。
      焊接:
      1.焊缝应牢固、均匀,不得有虚焊、裂纹、未焊透、焊穿、豁口、咬边等缺陷。焊缝长度、高度不均不允许超过长度、高度要求的10%。
      2.焊点要求:焊点长度8~12mm,两焊点之间的距离200±20mm,焊点位置要对称,上下位置要统一。如加工图纸上对焊点有特殊要求,按图纸执行。3.点焊间距小于50mm,焊点直径小于(95,焊点布置均匀,焊点上压痕深度不超过板材实际厚度15%,且焊接后不能留有明显的焊疤。
      4.焊接后,其它非焊接部位不允许有被焊渣、电弧损伤现象,表面焊渣、飞溅物需清除干净。
      5.饭金机箱机柜焊接后,零件外表面应无夹渣、气孔、焊瘤、凸起、凹陷等缺陷,内表面的缺陷应不明显及不影响装配。门板、面板等重要零件还应去除焊后应力,防止工件变形。
      6.焊接零件外表面应磨平,若为喷粉件、电镀件,焊后打磨粗糙度。
      深圳市忠艺隆五金制品有限公司是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝型材壳体、壳体加工、铝外壳cnc、cnc加工件、铝机箱、腔体加工、工控电脑机箱、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。拥有一批技术雄厚和经验丰富的管理人员和技术人员。从机械加工到后期表面处理,均采用先进的技术和工艺,具有卓越散热性能的新一代产品。如果需要了解铝型材壳体加工,可致电:13713736163(本文来源于:http://www.lvwaike.com/)
