高天试验设备|小型高低温试验箱有什么功能?
查看: 117|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-9-14 14:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      小型高低温试验箱顾名思义其体积相对来说小一点,较常规的高低温试验箱或者大型高低温试验箱比,小型的就显得很方便,比如需要对高低温试验箱移动的话,这个时候小型高低温试验箱就充分体现了它的优势。但是体积也限制了小型高低温试验箱的试验空间可功率大小,所以一般小型高低温试验箱多用来考核和确定电工、电子产品或材料。
      小型高低温试验箱用于评估和确定电气和电子产品或材料在产品表面温度循环变化引起的高温或低温环境条件下的储存和使用适应性。该设备为了保持工作室内温度的均匀性,采用强制空气循环。
      并且限制了辐射的影响,试验箱内壁的温度与规定的温度之差不超过8%,并且试验样品不会被设备中的加热和冷却元件直接辐射。 该系列产品适用于在高低温或湿热环境下测试航天产品、信息电子仪器、材料、电工、电子产品和各种电子元器件的各项性能指标。
      为了保证小型高低温试验箱对冷却速度和温度的要求,大多试验箱制冷系统采用的进口压缩机。这些压缩机具有可靠性高、使用维护方便等优点。后制冷剂通过截止阀绝热膨胀做功,然后制冷剂的温度降低 后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸收热量,从而降低待冷却物体的温度。
      这个循环往复,以达到冷却的目的。制冷系统的设计采用能量调节技术。有效的处理方法不仅能保证制冷机组的正常运行,还能有效调节制冷系统的能耗和制冷量,从而将制冷系统的运行成本降低到更经济的状态。
      东莞市高天试验设备有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,专注于可靠性试验已有15余年,可提供高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、沙尘试验箱、温湿度试验箱、紫外箱老化试验箱等产品。我们竭尽所能,努力为客户提供完善的实验室规划方案,匹配质优价廉的试验设备。高天拥有完整的研发团队,其中有很多人都跻身试验设备行业多年,能为顾客提供完善的技术方案,以帮助广大客户在确保其产品品质的前提下,有效降低经营成本,提升经营竞争优势。如果需要了解高低温试验箱,可致电:0769-22609160(本文来源于:http://www.gaotian17.com.cn/)
