忠艺隆|五金冲压件的硬度检测方式
查看: 132|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-9-14 11:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      五金冲压件的硬度检测采用洛氏硬度计。小型的、具有复杂形状的冲压件,可以用来测试平面很小,无法在普通台式洛氏硬度计上检测。
      五金冲压件加工包括冲裁、弯曲、拉深、成形、精整等工序。五金冲压件加工的材料主要是热轧或冷轧(以冷轧为主)的金属板带材料,例如碳钢板、合金钢板、弹簧钢板、镀锌板、镀锡板、不锈钢板、铜及铜合金板、铝及铝合金板等。便携式表面洛氏硬度计十分适用于测试这些五金冲压件的硬度。
      五金冲压件是金属加工、机械制造领域最常用的零件。冲压件加工是利用模具使金属板带发生分离或成形的加工方法。其应用范围十分广阔。五金冲压件材料的硬度检测,其主要目的就是确定购入的金属板材退火程度是否适于随后将要进行的冲压件加工,不同种类的冲压件加工工艺,需要不同硬度级别的板材。
      用于冲压件加工的铝合金板可用韦氏硬度计检测,材料厚度大于13mm时可改用巴氏硬度计,纯铝板或低硬度铝合金板应采用巴氏硬度计。在冲压件行业里,冲压有时也称板材成形,但略有区别。所谓板材成型是指用板材、薄壁管、薄型材等作为原材料进行塑性加工的成形方法统称为板材成形,此时,厚板方向的变形一般不着重考虑。
      深圳市忠艺隆五金制品有限公司 是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝合金外壳、工控电脑机箱、铝合金机箱、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。 拥有一批技术雄厚和经验丰富的管理人员和技术人员。从模具加工到型材出炉;从铝合金散热器的锯切、打孔、攻丝等各种机械加工到产品表面各种颜色的氧化、喷涂处理等等,完全可以满足客户各种不同的加工需求。如果需要了解铝机箱,可致电:13713736163(本文来源于:http://www.szzylwj.com/)
