中塑TPE|TPE成品气味大是什么原因?怎么解决?
查看: 130|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-9-11 11:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      TPE热塑性弹性体是一种具有橡胶的高弹性,高强度,高回弹性的新型材料。TPE材质触感柔软,耐候性好,不含增塑剂,是一种环保无毒的材料,硬度范围广,有优良的着色性,触感柔软,耐候性,抗疲劳性和耐温性,加工性能优越,无须硫化,可以循环使用降低成本,那么TPE弹性体成品气味大是什么原因?要如何解决呢?
      TPE弹性体成品气味大的原因分析:
      热塑性弹性体TPE是混合型高分子材料,配方体系中有各种油类,(白油,环烷油)这些易挥发的油的成分主要是有机烃类化合物,这类化合物在高温下易挥发。而且,油的好坏直接影响气味的大小。另外,在一些配方中会用到助剂,助剂的含量越小,气味越小。
      TPE弹性体成品气味大的解决建议:
      1.TPE的组分中有一项是软化油,软化油属于低分子物质,在加工时或较高温度条件下容易挥发释放小分子物质,容易导致材料释放较大气味。低硬度(0~30A)的TPE,气味比高硬度(70~100A)TPE要大,无气味TPE,硬度通常较高。
      2.油的品质,氢化度等不同,油本身的味道大小有差别。好的软化油味道小,劣质的油品,味道较重,甚至有淡淡的柴油味。无气味TPE,应选择高品质的油品作为配混体系软化剂。
      3.配混体系其他组分的选择。其他组分应尽量选择味道小气味小的组分,如塑料树脂的选择,助剂的选择等都要考虑到方方面面。
      TPE的无气味都是指常温条件而言。在高温成型中,由于软化油组分的挥发,其他组分释放出的气味等,会导致TPE材料可能有较大气味,这是正常的气味,而且绝大多数高分子塑料都有气味。材料加工后的成品在经冷却后,小分子物质挥发殆尽,气味会慢慢变小。
      中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。如果需要了解tpe材料厂家,可致电:13510356035(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
