鸿发顺达:铝合金外壳的加工技术
查看: 94|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-9-10 17:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      铝压铸外壳:一般采用一次压铸成型技术,它具有防水防爆特性,适合野外使用,但是价格较高,灵活性低,大小尺寸变化只能依靠修改模具来达成。
      铝合金外壳:加工便捷,灵活性高,档次较高,加工添加必定的合金元素后,可获得杰出锻造功能的锻造铝合金或加工塑性好的变形铝合金。导电导热性好,仅次于银、铜和金,经过必定程度的冷加工可强化基体强度。有些商标的铝合金还能够经过热处理进行强化处理,密度小铝及铝合金的密度挨近2.7g/,约为铁或铜的1/3。
      铝合金外壳的加工技术:
      1、内高压成形技术
      内高压成形技术是近年才出现的一种成形新技术,并且是目前国际上的一个研究前沿。各种连接件根据其结构特点,既可以用内高压成形法一次成形,也可先用一般挤压方法制成型材,然后用内高压成形法矫形,通过内部加压和轴向加力补料把管坯压入到模具型腔使其成形。
      由于内高压成形性能优良,设计的自由度大,一个内高压成形件可以代替由几个零件焊接成形的工件,因此避免了焊接产生的扭曲和变形,具有较高的尺寸精度和力学性能。其主要优点为:减轻质量、节约材料。
      2、精密压铸技术
      铝合金车身框架结构的连接件多用铸造成形,所用铸造方法以半固态压铸等一些先进的高精度压铸方法为主。半固态压铸技术目前有两种成形工艺:流变成形工艺和触变成形工艺。前者是将液态金属送入特殊设计的压射成形机筒中,由螺旋装置施加剪切使其冷却成半固态浆料,然后进行压铸。后者是将固态金属粒或碎屑送入螺旋压射成形机中,在加热和受剪切的条件下使金属颗粒变成浆料后压铸成形
    目前,国内外工业应用的半固态金属铸造主要是指触变铸造,在车身框架结构中应用较多。触变铸造作为一种精密成形方法,成形后工件强度高,且能实现复杂形状的一次成形。利用它可以实现大批量生产各种无切削或极少切削的零件,减少零件数量。
    深圳鸿发顺达五金壳体公司15年专业生产五金壳体、铝合金外壳厂家,提供锂电池外壳、铝型材外壳、钣金机箱外壳、迷你主机外壳、锂电池铝合金外壳厂家、工控主机外壳定制。电 话:0755-82579948,网址:http://www.hfjxkt.com/
