中塑TPE|注塑热塑性弹性体TPE没光泽是什么原因?
查看: 144|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-9-10 14:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      TPE等注塑成型的制品易出现表面表面暗淡无光,或光泽、色泽不均匀。对于这种现象,中塑小编总结归纳了9点产生原因以及解决方案。
      1. 注射速度过快,材料滞留时间过长也会引起制品表面光泽下降
      问题解决方案:应该降低注射速度,减少滞留时间。
      2. 材料热稳定性差,受热分解
      问题解决方案:应选用热稳定性好、光泽度好的材料或在材料中添加热稳定剂。
      3. 料筒温度低,喷嘴温度过低也会导致制品表面光泽度下降
      问题解决方案:应该提高喷嘴温度,提高熔体温度。
      4. 模具温度过低,冷却速度过快,当熔体还在充模时,在型腔壁上就形成了硬壳,壳层受到各种力的作用,使之变白变浑,降低制品表面光泽度
      问题解决方案:应该提高模具表面温度,降低冷却速度或在模具浇口处采用局部加热等措施。
      5. 模具表面光洁度差,使制品表面无光泽
      问题解决方案应该选择碳素工具钢,仔细抛光模具表面,提高模具表面光洁度。
      6. 使用脱模剂量过多,也会使制品表面出现此类缺陷
      问题解决方案:应该尽量不用或使用少量脱模剂,涂抹要均匀。
      7. 塑化时背压过小会使物料塑化不均,物料与着色剂混合不好导致制品表面色泽不均匀,
      问题解决方案:应该适当增加背压。
      8. 材料中混有杂质、不干燥也会使制品表面光泽度下降
      问题解决方案:应该想法除去杂质,充分干燥物料,必要时增设料斗干燥器。
      9. 流道、浇口尺寸过小,排气不良也会造成制品表面光泽不好
      问题解决方案:应该加大流道、浇口尺寸,增设排气槽。
      中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。如果需要了解tpe材料厂家,可致电:13510356035(本文来源于:https://www.tpetpr.com/)
