一个简单的物理原理,请教社友
一个简单的物理原理,请教社友
feng959688
feng959688
发表于 2013-11-15 18:43:24
如图所示,将左边的阀门打开,两水箱里的水是可以排干净的,但中间两水箱连接的管子中的水能排出来么?
zhangsansan
zhangsansan
发表于 2013-11-15 18:44:03
我感觉不能,根据连通器原理,两箱液面始终相平,第一箱水排干后第二箱也见底了,中间的连管不会产生虹吸现象,所以连管内水排不净
探究者
探究者
发表于 2013-11-15 18:45:02
应该不能,跟出水口没有高度差
飞火溜冰
飞火溜冰
发表于 2013-11-15 18:45:58
妥妥的排不出来。。那段水 没动力驱动是不会动的。
brwdw
brwdw
发表于 2013-11-15 18:46:32
我也认为排不出来。
lipengfff9
lipengfff9
发表于 2013-11-15 18:47:16
在中间连接管的最低处安装一个阀门就可以了!
brwdw
brwdw
发表于 2013-11-15 18:47:55
我也认为不能排出。。。。
feng959688
feng959688
发表于 2013-11-15 18:48:31
探究者 发表于 2013-4-24 15:53
应该不能,跟出水口没有高度差
如果出水口是朝下呢?
八千公里
八千公里
发表于 2013-11-15 18:49:06
我认为,左边是密封的,右边的是敞开的就能。
赤脚医生
赤脚医生
发表于 2013-11-15 18:49:55
是不是说反了啊,右边密封,才能排出吧,右边箱体内气体压缩,对水面有压力,放水时才能排出吧。
