瑞琪嘉:为什么有些硅胶制品会有股难闻的气味?
查看: 202|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-9-9 17:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      硅胶是一种高活性吸附材料,属非晶态物质,其化学分子式为mSiO2·nH2O。不溶于水和任何溶剂,无毒无味,化学性质稳定,除强碱、氢氟酸外不与任何物质发生反应。
      硅胶本身是没有气味的但是有气味可能是用了比较劣资的硅胶原材料,还有就是硫化剂挥发出来的气味。硅胶制品做成的工艺就是一个硫化工艺的过程,硫化剂也分为很多的品种,不同价格的硫化剂当然效果也很不相同,通常我们的日用品和一些比较严格的产品都是采用较好,无味道硫化剂。
      硅胶管的技术特性和产品特点
      在目前的市场上可以讲硅胶管分为几个类别,这几个类别分别是挤出管、异型管条。硅胶管在炼制的过程中是需要进行反复的炼制的。在目前世界范围内它的应用是十分广泛的。主要被应用于现代发展迅速的工业,国防科技,还有我们的一些日用品之中。那么关于硅胶管的一些特点你知道哪些呢?
      一点:技术特性方面
      硅胶管的硬度一般,抗拉强度比较高。它的颜色是多种多样的。主要有黑色,红色,绿色等等。还有它的最高温度是不可以超过300摄氏度的,这在硅胶管之中算是比较高的了。其实它的优点就是在潮湿的坏境之中或者是在温度升高的时候,它的性能不会发生显著地变化,所以在一些电力方面的产业是十分需要这种硅胶管的。
      第二点:产品的特点方面
      1、无毒无味的,就这一点来说它就可以适用于很多方面,其实硅胶是一种新型的高分子材料,它可以承受很高的温度还有很低的温度。也就是说它的稳定性是相当的好。
      2、使用极限是很高的,可以承受反复阿的恶劣的坏境它的性质也不会发生很大的变化,变形是特别小的。
      3、可以承受得住射线和辐射等。
    总之,硅胶管一种十分优良的材料,相信现在大家对于硅胶管有了一个更加全面的认识,那么有需求的话,不妨可以采购使用,相信一定会满足很多的需求。
    深圳市瑞琪嘉科技有限公司专业从事硅胶发泡发泡硅胶条定制,耐高温发泡硅胶制品的深圳模压发泡硅胶厂家,提供硅胶模压发泡,耐高温硅胶发泡制品,硅胶异形模压发泡,光面发泡硅胶片,硅胶模压发泡济价格以及医用硅胶制品的模压发泡硅胶厂家.网站:http://www.ruiqijia123.com
