信瑞达:传感器是如何分类的?
查看: 82|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-9-8 16:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      传感器其实就是一种检测装置,但是现在很多的设备上面都需要这装传感器这处装置。传感器可以感受到被测量的信息,并把信息按一定规律变成信号或其它方式隃出或是储存。传感器的种类有很多,不同行业需要安装不同类型的传感器,那么传感器到底是如何分类的呢?看看信瑞达漏电流传感器专家怎么说:
      传感器是如何分类的呢?
      由于被测量的种类繁多,并且其工作原理和使用条件也不相同,因此传感器的种类和规格十分繁杂,分类方法也很多。现在小编将常用的分享方法总结如下:
      1.按工作(检测)原理分类
      检测原理指传感器工作时所依据的物理效应、化学效应和生物效应等机理。有电阻式、电容式、电感式、压电式、电磁式、磁阻式、光电式、压阻式、热电式、核辐射式、半导体式传感器等。
      如根据变电阻原理,相应的有电位器式、应变片式、压阻式等传感器;如根据电磁感应原理,相应的有电感式、差压变送器、电涡流式、电磁式、磁阻式等传感器;如根据半导体有关理论,则相应的有半导体力敏、热敏、光敏、气敏、磁敏等固态传感器。
      2.按输入量即测量对象的不同分
      如输入量分别为:温度、压力、位移、速度、湿度、光线、气体等非电量时,则相应的传感器称为温度传感器、压力传感器、称重传感器等。
      这种分类方法明确地说明了传感器的用途,给使用者提供了方便,容易根据测量对象来选择所需要的传感器,缺点是这种分类方法是将原理互不相同的传感器归为一类,很难找出每种传感器在转换机理上有何共性和差异。
      因此,对掌握传感器的一些基本原理及分析方法是不利的。因为同一种型式的传感器,如压电式传感器,它可以用来测量机械振动中的加速度、速度和振幅等,也可以用来测量冲击和力,但其工作原理是一样的。
      3.按作用形式可分为主动型和被动型传感器
      主动型传感器又有作用型和反作用型,此种传感器对被测对象能发出一定探测信号,能检测探测信号在被测对象中所产生的变化,或者由探测信号在被测对象中产生某种效应而形成信号。
      检测探测信号变化方式的称为作用型,检测产生响应而形成信号方式的称为反作用型。雷达与无线电频率范围探测器是作用型实例,而光声效应分析装置与激光分析器是反作用型实例。
      被动型传感器只是接收被测对象本身产生的信号,如红外辐射温度计、红外摄像装置等
    在使用传感器过程中常用的分类方法就是这三种。大家现在知道传感器是如何分类了吧!如果有与漏电流相关的需求,欢迎大家来电信瑞达咨询。
      深圳信瑞达电力设备公司专业电量变送器厂家,年专注电量变送器研发,提供电量变送器,电量隔离变送器,智能电量变送器、漏电流传感器批发.电量变送器价格:0755-36518848.电量变送器厂家:http://www.szxrdt.com/
