忠艺隆|铝型材外壳的时效工艺
查看: 97|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-9-8 11:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      铝型材外壳是通过锯床以铝拉伸方式得到的铝型材再加工出的外壳,灵活性高,具有很好的防漏电功能,深度可以任意切割,一般内部都有电路板卡槽,只要把电路板直接插入即可,无须再行固定,便捷性是其他种类的外壳无法比拟的,但是铝型材外壳一般防水性比较强,可以适合在野外及环境恶劣地方使用。下面小编给大家介绍铝型材外壳的时效工艺。
      铝型材外壳的时效工艺:
      1.普通幕墙型材、普通门窗型材、型材外壳、工业型材、必须同在一个时效炉时效,炉内温度控制在195度±5度范围内,到达温度后保温3小时出炉,出炉后立即开风机吹风20分钟冷却,质检员检验硬度。
      2.隔热幕墙型材、隔热门窗型材,必须同在一个时效炉时效,炉内温度控制在180度±3度范围内,到达温度后保温3小时出炉,出炉后立即开风机吹风20分钟冷却,质检员检验硬度。
      3.若时效隔热型材不满炉时,可以放1~2框普通型材(壁厚在2.0mm以下)同炉时效,时效工艺按隔热型材工艺执行。
      4.吊料入炉时,型材端头与导风口控制在80~100mm内。
      5.炉内温度到达工艺要求温度时,时效工每隔30分钟用玻璃管测温仪测量炉内实际温度,并做好原始记录。
      其中电源铝型材外壳具有防水功能,由天然合成橡胶制成,功能齐全,性能良好,外表美观,而且能够根据消费者的需要制造出符合规格的外壳,更多的是质优价廉。
      深圳市忠艺隆五金制品有限公司 是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝合金外壳、工控电脑机箱、铝合金机箱、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。 拥有一批技术雄厚和经验丰富的管理人员和技术人员。从模具加工到型材出炉;从铝合金散热器的锯切、打孔、攻丝等各种机械加工到产品表面各种颜色的氧化、喷涂处理等等,完全可以满足客户各种不同的加工需求。如果需要了解铝机箱,可致电:13713736163(本文来源于:http://www.szzylwj.com/)
