雅拓莱:无铅锡膏为什么会被广泛应用?
查看: 114|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-9-7 17:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着电子产业的快速发展,SMT车间对质量的要求越来越严格,所以选择采用无铅锡膏。无铅锡膏的焊接性能有非常理想的焊接性,同时无铅高温锡膏的残留是无色清透明(目前领先技术,同行非常少有),焊点非常美观,对LED白色底等有要求产品比选的产品。
      现在的无铅锡膏大致可以分为三个类,它是按照锡膏熔点来划分的,熔点温度分别为138℃、172℃和217℃,无铅锡膏的温度覆盖面更广,能适应更广泛的焊接流程(有铅锡膏的熔点一般为183℃),由于温度的不同,无铅锡膏一般都分别叫低温无铅锡膏(138℃),中温无铅锡膏(172℃)和高温无铅锡膏(217℃),相对的金属成分及含量分别为Sn42Bi58,Sn64Bi35Ag1和Sn96.5Ag3Cu0.5,其机械强度依次增加,当然各温度的锡膏的金属成分和含量并不是如此单一,就像低温也有含银的,中温的三种金属的含量也不是固定也可以针对使用情况特制,高温无铅锡膏除了3.0银之外,还有0.3银的,也就是大家很常用的Sn99Ag0.3Cu0.7,它的焊接效果也非常好,而且价格想多高银的要地很多。
    总之,无铅锡膏的被广泛接受,很好的说明了无铅锡膏这个产品的成熟,当然科技无止境,只有不断地研究才能跟上时代的步伐,也只有这样才能适应这个市场。不断对锡膏进行改良,不间断的研究和不断引进国内外先进技术,使得我们的锡膏一直保持绝佳的品质。
    惠州雅拓莱科技有限公司专注锡膏,焊锡线,预成型焊片,无铅锡膏,有铅锡膏生产的锡膏厂家,提供锡膏,锡线,焊锡条,无铅锡膏,有铅锡膏,预成型焊料,预成型焊锡片的锡膏锡线厂家。网站地址:http://www.electroloy.com.cn/
