这个英制螺纹如何标注?
这个英制螺纹如何标注?
虚尘
虚尘
发表于 2013-11-15 18:43:23
实物如图,测量螺杆外径是φ25.1,螺距为每吋24牙,在标准英制螺纹规格中找不到匹配的型号,请教各位高手这个螺纹在工程图中该如何标注?
ljt533
ljt533
发表于 2013-11-15 18:44:10
大陆很少用“吋”,比较多叫“英寸”,如果确实不是标准的英制螺纹,用你测得的25.1除以25.4,得到小数,可以这么标:“螺柱(计算得到小数)—24”。
虚尘
虚尘
发表于 2013-11-15 18:45:09
ljt533 发表于 2013-5-5 15:13
大陆很少用“吋”,比较多叫“英寸”,如果确实不是标准的英制螺纹,用你测得的25.1除以25.4,得到小数,可 ...
感谢!前面的字母该怎么写呢?
ljt533
ljt533
发表于 2013-11-15 18:45:44
虚尘 发表于 2013-5-5 15:49
感谢!前面的字母该怎么写呢?
不用写字母的,就这样标“0.XXX—24”,非要写的话可以这么写:“0.xxx—24UNC—2A”
把刀用好
把刀用好
发表于 2013-11-15 18:46:17
螺纹角度确认了吗?这个很关键的。
donggaord
donggaord
发表于 2013-11-15 18:47:05
如果你的图以米制为单位,并且想按照ljt553的方法标注的话,图上应引用 ASME Y14.6-2001。而且:
小数点之前的 0 应省略,24 和 UNC 之间应有一位空格。在这条标注末尾应加上 IN,表示是英制尺寸。
shear
shear
发表于 2013-11-15 18:47:51
楼上的回答比较清晰哇~呵呵~
