雅拓莱采购锡膏时常用锡膏的型号
查看: 118|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-9-3 17:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      很多朋友在采购锡膏的时候,都非常关心锡膏的型号。因为锡膏的种类是非常多的,每一种都分很多型号。今天我们焊锡膏生产厂家就与您分享一些常用锡膏的型号:
      1、6337锡膏:合金成分为Sn63Pb37,熔点183℃,金属含量为90%左右,为共晶合金,焊点表面光滑,亮度最好,焊接强度高;
      2、6040锡膏:合金成分为Sn55Pb45,熔点190℃,合金含量为90%左右,为非共晶合金,焊点表面光滑度和亮度比6337锡膏稍差一点,焊接强度高,成本跟6337相差不大,能满足一般的焊接要求;
      3、5545锡膏:合金成分为Sn55Pb45,熔点202,合金含量为90%左右,为非共晶合金,焊点表面光滑度一般,亮度较好,焊接强度较高,成本较低,在LED行业得到广泛应用;
    4、5050锡膏:合金成分为Sn55Pb45,熔点216,合金含量为90%左右,为非共晶合金,焊点表面较粗糙,亮度差,焊接强度较高,成本低,适合要求较低的产品使用,目前很少使用。
    惠州雅拓莱科技有限公司专注锡膏,焊锡线,预成型焊片,无铅锡膏,有铅锡膏生产的锡膏厂家,提供锡膏,锡线,焊锡条,无铅锡膏,有铅锡膏,预成型焊料,预成型焊锡片的锡膏锡线厂家。网站地址:http://www.electroloy.com.cn/
