逸云天|使用臭氧检测仪要注意的安全事项
查看: 147|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-9-3 14:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      任何一种杀菌剂都是有利有弊的,当臭氧浓度1.5PPm时,臭氧会对人的呼吸系统产生严重的刺激作用,引发呕吐,头晕等症状.从而损害人体健康。但是只要使用好臭氧检测仪就可保障好我们的人身安全。那么使用臭氧检测仪的安全事项有哪些呢?
      1、臭氧检测仪就是采用紫外线吸收法的原理,用稳定的紫外灯光源产生紫外线,用光波过滤器过滤掉其它波长紫外光,只允许波长253.7nm通过。经过样品光电传感器,再经过臭氧吸收池后,到达采样光电传感器。通过样品光电传感器和采样光电传感器电信号比较,再经过数学模型的计算,就能得出臭氧浓度大小。
      2、 受体点或者是人员密集的地方,即臭氧气体能对人员造成威胁的位置,这个的主要目的是保护人员安全。
      3、泄漏点或者检测点,就是臭氧气体存在的位置,必须是越靠近越好,因为臭氧的化学性质活波,极易分解。
      4、臭氧检测仪安装高度应该低于泄漏点,这是因为臭氧的分子量是比空气要大的,臭氧会往泄漏点下方扩散。
      5丶如果气体检测仪很长时间未使用(1个星期以上),则开机后让仪器运行一段时间后(10分钟以上),进入设置模式,观察仪器的零点是否稳定为0左右,如果不为零或飘移很大,则需要归零点一次(氧气检测仪为归目标点一次)。
      6、臭氧检测仪检测完后,请等数值降下来后再关掉电源,归零前,也请等数值降下来并且稳定后再进行操作。
      深圳市逸云天电子有限公司是集设计、研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业。可提供有毒有害、易燃易爆气体检测报警仪、气体分析仪、气体检测仪、气体在线监测预处理系统、TVOC在线监测系统、差分紫外光谱气体分析仪、激光气体分析仪、环保安监气体监测云平台等产品。逸云天始终坚持以:优质的产品、贴心的服务为客户创造安全、环保、健康的工作和生活环境。从客户的需求诊断、方案设计,产品实现,到安装调试、服务运维,提供先进、专业、满意的系统解决方案,为客户创造价值和成功。如果需要了解四合一气体检测仪,可致电:0755-26991270(本文来源于:http://www.yiyuntian.com/)
