逸云天|安装气体报警器要注意哪些问题?
查看: 118|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-9-2 14:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、注意定期校准和测试
      与其他检测仪器一样,有毒和有害气体报警器采用相对比较的方法进行测量:气体检测器用零气体和标准气体浓度标定,标准曲线存储在仪器中。在测试仪器时,测量的气体浓度产生的电信号与标准气体浓度的电信号进行比较。
      因此,必须随时校准气体报警器。应该指出,目前可以更换许多气体报警器,但这并不意味着检测器总是可以装备不同的气体报警器。无论何时更换探头,仪器必须在一定的传感器激活时间之外重新校准。此外,建议在使用标准气体之前对各种仪器进行测试,以确保防护。
      二、注意不同传感器之间的检测干扰
      一般来说,每个传感器对应一个特定的气体检测,但没有气体报警是绝对的。因此,在选择气体传感器时,我们应该尽可能了解其他气体对传感器的检测干扰,以确保其对特定气体的准确检测。
      三、关注各种传感器的寿命
      所有的气体传感器都有一些有用的寿命即生命。一般而言,在便携式报警器中,LEL传感器的寿命较长,可使用大约三年;光电离报警器的寿命为四年或更长;电化学专用气体传感器的寿命较短,一般为一至两年;氧传感器的寿命最短约为一年。电化学传感器的寿命取决于电解质的干燥,所以如果不使用很长时间,密封可以保持在较低的温度环境中,以延长使用寿命。固定式气体报警器由于体积较大,寿命较长。因此,传感器应在任何时候,尽可能在传感器有效期内,一旦失效,及时更换。
      四、气体报警器浓度测量范围
      各种有毒有害气体报警器具有固定的探测范围。只有当测量在测量范围内完成时,仪器才能准确测量。长时间超过测量范围,传感器可能造成永久性损伤。
      深圳市逸云天电子有限公司是集设计、研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业。可提供有毒有害、易燃易爆气体检测报警仪、气体分析仪、气体检测仪、气体在线监测预处理系统、TVOC在线监测系统、差分紫外光谱气体分析仪、激光气体分析仪、环保安监气体监测云平台等产品。逸云天始终坚持以:优质的产品、贴心的服务为客户创造安全、环保、健康的工作和生活环境。从客户的需求诊断、方案设计,产品实现,到安装调试、服务运维,提供先进、专业、满意的系统解决方案,为客户创造价值和成功。如果需要了解四合一气体检测仪,可致电:0755-26991270(本文来源于:http://www.yiyuntian.com/)
