电动叉车的品牌有很多,种类也有很多,人们在选择的时候要慎重考虑,因为如果采购到不合适的设备会影响搬运的工作。例如购买的电动推高车承载能力过高,会增多设备采购的成本。而仓储叉车工作的直径大于仓库通道,那将会严重影响工作的进行。为了更好地选择电动叉车,我们一起了解下选择叉车的注意事项有哪些。 在选择电动叉车的时候要先注意办公的环境,一般室内比较合适电动型的叉车,因为这类的叉车比较容易操作而且没有污染。
其次要注意叉车的起重量和起升的高度,每个电动叉车的额定起重质量是指当货物重心在电动叉车的标准负荷中心距离内时,可以提升的货物质量。
仓储叉车的起重量一般不是很高,所以在选择的时候要额外注意。在选择叉车吨位时,用户应将装卸货物的重心与叉车的标准负荷中心进行比较。如果货物的重心等于或小于叉车标准载荷的中心距离,则所选电动叉车的额定起重质量等于或大于货物质量。如果有一些货架比较高,叉车的起升高度达不到要求时,可以通过采购电动推高车进行补充,协助其搬运的工作。
以上是选择电动叉车的注意事项,我们主要通过办公的环境和起重量机起升高度三个方面去考虑叉车的选择。通过这三个方面的考量,我们可以清楚自己对叉车的要求,在结合仓储叉车等类型的分析,找到适合自己操作的设备。在选择叉车的时候也可以适当性地选择电动推高车等协助设备,让搬运工作更加顺畅。人们在选择电动叉车的时候,不仅仅要注意上面的注意事项,还要多加对比找出质量比较高,后期维修服务比较好的品牌。
