忠艺隆|五金冲压件上有划痕是什么原因?
查看: 189|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-9-1 11:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      五金冲压件上会有划痕是什么原因?
      1、五金冲压件上有划痕。产生零件上有划痕的主要原因有:模具上有尖利的伤痕或有金属尘屑掉入了模具。防止措施为修磨模具上的伤痕和清除金属尘屑。
      2、零件底部开裂。产生零件底部开裂的主要原因是:材料塑性较差或模具压边圈压得过紧。防止措施为更换塑性较好的材料或把压边圈放松一些。
      3、零件侧壁有皱纹。产生零件侧壁有皱纹的主要原因有:材料的厚度不够(比最小的允许厚度还薄)或上、下模安装时出现偏心,造成一边间隙大,另一边间隙小。防止措施为即时更换材料和重新调整模具。
      4、零件高度不够。
      产生零件高度不够的原因及其防止措施如下:
      1.五金冲压件毛料尺寸不够。此时应加大毛料尺寸。
      2.模具间隙过大。此时应修整好模具。
      3.五金冲压件材料塑性不好。此时应进行退火处理或调换塑性好一些的材料。
      深圳市忠艺隆五金制品有限公司 是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝合金外壳、工控电脑机箱、铝合金机箱、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。 拥有一批技术雄厚和经验丰富的管理人员和技术人员。从模具加工到型材出炉;从铝合金散热器的锯切、打孔、攻丝等各种机械加工到产品表面各种颜色的氧化、喷涂处理等等,完全可以满足客户各种不同的加工需求。如果需要了解铝外壳,可致电:13713736163(本文来源于:http://www.szzylwj.com/)
