[转载] 钣金加工件天方地圆的solidworks的画法与展开教程图解
查看: 1895|回复: 0
发表于 2020-9-1 09:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
“3D数据协同挖掘"
绘制天方地圆钣金件思路:首先绘制一个圆,留个小缺口,接着另建一基准面,绘制一个方型,留一个小缺口,最后使用钣金放样命令,就可以绘制出来了,继续看下面详细讲解!
1.solidworks选择到草图工具栏,点击绘制草图,选择前视基准面(其他基准面也可以)。如下图,绘制出100的圆形,然后绘制中心线,等距实体绘制出间距为0.01的两条直线。裁剪圆,使圆断开,并删除直线。
2.建立基准面。选择基准面工具,选择前视基准面。在距离处输入80mm,完成。
3.绘制方形。仿照1步操作,在圆心绘制一个110的矩形。同样断开0.01mm。
4.两个草图完成。旋转至如图所示。选择钣金工具栏中的放样折弯,选择两个草图,选择钣金厚度为1.5mm。
5.点击完成,天方地圆钣金件就绘制完成了。
6.如果要用到实际工作中,还要进行天方地圆钣金展开计算。
编辑上面天方地圆的特征,选择参数,设置折弯半径和K因子参数(这部分是钣金加工厂家的经验数值,每个钣金厂家设置方法都不相同。)
选择展开就好了,如图所示,天方地圆就自动展开了。
来源丨距米CAD
今天的内容对您有帮助吗?
欢迎留言
如果有任何问题欢迎扫描下方二维码进行咨询
