[机械杂谈] TYPE-C母座参数
查看: 398|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2020-8-28 15:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
         TYPE-C母座16P四脚插引脚
      产品名称:3.1 TYPE-C
      产品类别:16P四脚插引脚SMT
      产品品牌:Vezekem
      生产厂家:文章济美
          TYPE-C母座图片:
      Type-C特点:
      USB3.1标准,最大数据传输速度达到10Gbit/秒。
      接口插座端的尺寸约为8.3mm×2.5mm纤薄设计。
      可支持双面插入接口,并能承受1万次的反复拔插。
      可通过3A的电流,同时还支持超出现有USB供电能力的“USBPD”,可以提供最大100W的电力。
       TYPE-C母座优点:
      更轻盈的设计,更快的数据传输速度,和更强大的电力传输。
      Type-C借鉴苹果Lightning功能,可双面插入接口。
      制作更严谨,须与其配套使用的USB数据线也必须更细更轻便。
       TYPE-C母座使用注意事项:
      TYPE-C母座的使用上,不要把手伸去触摸插座接口以及用金属物插入TYPE-C母座接口带电的插孔,以免是很容易就会造成触电等危险的事故。
      TYPE-C母座不要长时间在高温的环境使用,因为当工作温度过高的时候,会致使TYPE-C母座电负荷超标无法承受,那么就会导致插座产生着火以及短路的危险发生。
      TYPE-C母座的接插连接上,注意不要让一些微小的杂物侵入接口,否则很容易会导致影响到usb插座和USB插头的接触不良,那么从而就造成一些无法识别感应的情况。
      TYPE-C母座在安装接线上,要注意插座各接线点不要把连接的电源线捆绑堆积,否则在使用上是很容易会导致造成工作线路无法散热,从而是会直接把插座烧毁的可能。所以在usb插座安装接线的时候,各接线点之间要留点间距,方便可以使线路排热。
