小唐科技:实验室气体供气方式及管道的材质要求
查看: 140|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-8-27 16:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      验室气体管道工程概述
      气体管路:指气瓶至仪器终端之间连接管线,一般有气体切换装置-减压装置-阀门-管线-过滤器-报警器-终端箱-调节阀等部分组成,输送气体为实验室仪器(色谱、原子吸收等)用气、高纯气体,在建设和设计实验室气路工程有丰富的项目经验,可以为广大客户完成安全先进的实验室气体输送设计和建设。
      实验室气体的供气方式
      采用中压供气,二级减压的供气方式,气瓶气体压力为12.5MPa,经一级减压后为1MPa(管路压力1MPa),送至用气点,经二级减压后为0.3——0.5 MPa(根据仪器需求)送至仪器,供气压力比较稳定。
      实验室气体管道的材质要求
      (1)对所有气体无渗透性
      (2)吸附效应少
      (3)对所输送的气体呈化学惰性
      (4)能快速使输送的气体达到平衡
      注:化学物质腐蚀影响等级 A—没有影响 B—轻微影响 C—中度影响 D—严重影响
    316不锈钢是继304不锈钢之后,第二个得到最广泛应用的钢种,具有较好的耐腐蚀性,耐高温,强度优秀等特点,所以我们一直用 316无缝不锈钢管。
      深圳小唐科技公司多年专注气体管道工程,实验室气体管道工程,承接高纯气体管道工程,医用气体管道工程,气体管路设计、特气管道工程安装.气体管道工程热线:0755-23067437.网站地址为:http://www.tangsystem.cn
