鑫业智能:RFID技术在智能生产制造方面有哪些优势?
查看: 144|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-8-27 16:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      RFID技术在智能生产制造方面主要有以下优势:
      1、可以不用接触,整个过程无需人工干预,能够完成数据的自动化采集并且还不容易损坏;
      2、对在运转状态的物体也可以进行信息的采集,并且能够同时识别多卡,操作比较便捷;
      3、可以适用于生产环境恶劣、人员无法达到、数据存储量较大、数据传输实时性要求较高、数据传输能可靠有效的进行等一系列要求。
      总体上来讲,RFID在智能生产制造、仓储、物流的工作环境中对数据的实时采集有很大的应用前景,实现了从原材料、工厂制造、销售、客户需求一体化的管理,可灵活的按时生产、按需生产、按顺序生产等,实现真正的智能生产制造。
      所有设备通过网络与采集服务器进行通讯,现有MES通过数据库与采集服务器进行对接,所需数据全部在采集服务器上通过数据库中间件获取,减轻现有系统改造难度,同时能划清工作职责,便于后期维护及排查问题,并能增加服务器的安全性,能最小化的开放提供最大化的改造,提升生产效率。
      制造企业为了保持生产的高效、准确,对生产过程的自动化程度提出了更高要求,如果没有一个高度组织的、集成的控制系统是很难完成这样复杂的任务的。智能生产作为未来制造技术的发展方向,将对制造模式和制造企业产生深刻的影响。RFID作为自动识别采集技术,让生产更加智能化实施。
    RFID智能生产采用了一个新颖的、全面的、先进的生产管理结构,通过物联网传感层采集数据,一系列的软件实现物料的库存、运输,产品的检测,产品的定位、运输,生产过程的环境控制,产品质量检测,成品库存,和出入控制,工序的计划、实时调整等功能,从而对整个生产线进行了有效的管理,达到最优的生产效果。
    广东鑫业智能标签应用公司从事rfid标签、rfid电子标签研发生产销售为一体的rfid标签厂家,提供rfid标签、rfid电子标签、rfid电子标签价格免费咨询:18307553938--李先生http://www.xinyeiot.com/
