中塑TPE|什么是TPE包胶脚轮?
查看: 137|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-8-27 14:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      市场上不同的基材要选择不同材质的包胶材料,不同的TPE有不一样的包胶材料,而不同的TPE包胶也是做不同基材的唯一材质。比如说包PP的材料不可以包ABS,包ABS的材料不可以包PA等等。现在市场上的TPE包胶,可分为以下几类:PP包胶类、ABS包胶类、PETG包胶类、PC包胶类、PA包胶类等等。
      TPE包胶的厚薄:
      在市场上大多数TPE包胶模塑应用中,壁厚范围为1.5-3.0mm时将能保证达到良好的黏接效果,如果TPE胶位太薄,注塑较为困难,黏接强度较低,手感也较差。如果TPE胶位太厚,一方面成本较高,另一方面易产生缩水,气泡等缺陷。
      TPE胶位的壁厚应尽可能地均匀一致,以达到好的成形周期。不同壁厚之间的过渡应该是逐渐的,以减少流体流动产生的问题,例如气纹和气泡。
      TPE包胶脚轮:
      在急剧的拐角处应采用弧度,以减小局部的应力。应该避免较深的无法排气的封闭气室或拱形部份,必要时可在TPE包胶胶位的末端加足够的排气槽(0.015-0.025mm)。排气不足可能造成困气、烧胶、黏接力不足等不良现象。
      在基材上加扣位或做一些设计得当的较深的凹凸部份,对提高TPE的黏接效果很有帮助。
      模具表面的处理:
      模具应经过抛光,以获得光滑或清晰的表面。为了产生热固性橡胶表面那种无光泽的外观,需要一种较粗糙的模具表面。一般说来,模腔经放电加工(EDM)后所产生的粗糙表面将产生很好的工件外观而且使脱模比较容易。蒸汽喷射、喷沙或喷丸等研磨方法以及化学蚀刻等也可用来产生具有不同光泽和外观的表面。
      中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。如果需要了解tpe材料厂家,可致电:13510356035(本文来源于:https://www.tpetpr.com/)
