忠艺隆|铝合金手机外壳的加工工艺
查看: 124|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-8-27 11:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着我国手机行业的迅速崛起,铝合金凭借其比强度高、加工性能好、制造成本低等优点被大量应用。很多手机的外壳都是铝合金材质,铝合金具有较好的耐蚀、耐磨、耐手机纹,经过表面处理可在机壳表面得到具有一定厚度的钯钴合金镀层和耐手机纹涂层。那么铝合金手机外壳的加工工艺是怎样的呢?
      1、对手机铝合金外壳先进行除油处理,其中除油处理采用有机溶剂;除油处理后,然后对铝合金手机外壳进行水洗,然后对铝合金手机外壳进行碱洗处理,其中碱洗处理的条件为温度70~80度下浸泡5~6min,再进行水洗。将柱形铝材进行切割并挤压,这个过程被称之为铝挤,会让铝材挤压之后成为10mm的铝板方便加工,同时更加致密、坚硬。
      2、电镀铜锡锌合金层,具体过程为:将完成步骤(1)的铝合金手机外壳置于Cu-Sn-Zn镀液中,在温度为20~35度,pH值为9~10的条件下进行电镀铜锡锌合金层,其中电流密度为2~4A/dm2,电镀时间为4~6min;
      3、化学镀镍处理,具体过程为:将完成步骤(2)的铝合金手机外壳置于化学镀镍溶液中,在温度为80~88度,pH值为4.5~5.5的条件进行化学镀镍;
      4、电镀铜处理,具体过程为:将完成步骤(3)的铝合金手机外壳置于镀铜溶液中,在温度为40~60度,pH值8.0~9.0的条件下进行电镀铜,其中电流密度为1~3A/dm2,电镀时间为6~8min;
      5、电镀钯钴层处理,具体过程为:将步骤(4)得到铝合金手机外壳置于电镀钯钴合金溶液中,在温度为25~32度,pH值8.5~9.5的条件下进行电镀钯钴处理,其中电流密度为1~2A/dm2,电镀时间6~8min;
      6、喷涂防指纹涂层处理,具体过程为:将步骤(5)得到的铝合金手机外壳先烘干,然后在室温的条件下喷涂指纹涂层,最后再将喷涂好防指纹涂层的铝合金手机外壳在温度为180度烘烤30min,得到铝合金手机外壳用手指检测无手指纹出现,检测合格即可。
      深圳市忠艺隆五金制品有限公司 是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝合金外壳、工控电脑机箱、铝合金机箱、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。 拥有一批技术雄厚和经验丰富的管理人员和技术人员。从模具加工到型材出炉;从铝合金散热器的锯切、打孔、攻丝等各种机械加工到产品表面各种颜色的氧化、喷涂处理等等,完全可以满足客户各种不同的加工需求。如果需要了解铝外壳,可致电:13713736163(本文来源于:http://www.szzylwj.com/)
