[机械杂谈] 达克罗螺栓比热镀锌螺栓的重要性
查看: 522|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2020-8-27 10:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着当下行业不断的发展,对螺栓的防腐处理也是越发的要高了起来,螺栓防腐时间越长,这就代表某种建筑物或者用螺栓连接固定的某个事物所使用的时间就越长,反过来讲,那么花少量的钱所是用的螺栓只能用十年久一个用20年之久,我相信大家就会知道该选择哪个了。
    达克罗螺栓的造价比热镀锌螺栓的造价要高的很多事因为达克罗螺栓比热镀锌螺栓所使用的年限好像能多15年之久。所以作者在这里建议大家在资金充裕的情况下,最好选择达克罗表面处理技术。
    热镀锌螺栓也称为电镀螺栓,因为是在酸洗和电镀的时候产生氢脆,反观达克罗螺栓的整个工艺阶段都没有设计到电化学也就我们在上物理课所看到的化学反应,达克罗的除锈是用机械抛丸的方式来进行饿,所以达克罗不会出现任何氢脆的现象。
    螺栓热镀锌之后就要钝化,但是钝化一般都是在常温下进行的,最高的温度也不会超过100℃,所以钝化膜层中肯定会有结晶水,所以热镀锌的钝化膜层不耐高温,一般70℃左右就会皮开裂了,就是因为其膜层中存在结晶水的缘故。而达克罗的成膜温度较高(280℃左右),所以在预热的过程中,其膜层中的水分早已挥发掉。所以,达克罗的膜层要比钝化层更致密,所以耐蚀性更好,尤其是耐高温腐蚀。
    螺栓热镀锌毕竟也是电镀,所以会存在电力线分布的问题,而达克罗是一种涂料,所以可以用喷涂、离心甩干、浸渍的方式涂覆,涂覆要比电镀的均匀。所以达克罗相比热镀锌更加环保。
    但是螺栓达克罗的缺点就是含有铬酐这种物质,这和电镀一样很污染环境。还有就是达克罗的锌粉要求很高,制造成本高。最后就是烧结的温度较高,成本较热镀锌相比高些。所以很多的采购商一般都会选择热镀锌螺栓而很少选择达克罗螺栓,热镀锌螺栓相对于还是在普通的环境下还够用的,如果在高温或者特殊的环境下才是达克罗螺栓进行选择的,希望以上的内容能够给大家解释清楚热镀锌螺栓和达克罗螺栓的好坏。
    达克罗地脚螺栓是近些年发展趋势起來的一种金属表面处理技术性,与目前的电镀工艺热浸镀加工工艺对比,达克罗地脚螺栓更合适的自然环境规定,其优势有以下几点:
    1、达克罗具备较高的耐蚀性,金属表面处理薄厚仅为4~8米,但其防锈处理实际效果是传统式磷化处理的7~10倍之上。选用达克罗处理工艺的内外六角螺栓和螺帽密封圈,经盐雾测试后1200h之上未出現红锈。
    2、达克罗螺栓最重要的优点是不氢脆,因此达克罗非常适合加工一些高档螺栓,如10.9级外六角螺栓和12.9级内六角螺栓。
    3、达克罗螺栓耐高温腐蚀,耐热温度可达300℃以上。但一般的热镀锌加工工艺,当温度做到100摄氏时,早已废料。
    4、达克罗涂层与螺栓和螺母的结合力好,处理后的外六角螺栓和内六角螺栓易于喷涂和着色,有机涂层的结合力超过磷化膜。
    5、达克罗螺栓在生产加工和涂布的全过程中,不会产生对环境有污染的废水废气,不使用三废管理降低了处理成本。
    上海栢尔斯道弗是一家德国独资企业,主营A2-100不锈钢标准件、C3-80不锈钢螺丝、A4-100不锈钢螺栓、A5-80不锈钢螺丝、A4-80外六角螺栓、C1-110螺丝、高温合金螺栓、耐低温螺栓、无磁不锈钢螺钉、310S不锈钢螺钉、镍基合金螺栓、钛合金紧固件、德国进口标准件、超级双相不锈钢螺栓,想了解更多详情可登陆官网。
