运输过程中的螺丝,锌涂层,常常会出现白色,黑色,黑色等现象,主要是镀锌层和腐蚀性介质和大气中的水分,氧气,二氧化碳暴露导致的腐蚀。为了防止这种现象,可以尝试使用的好材料的表面状态在螺杆加工前,由于镀锌工艺,缺陷螺杆表面很容易酸,碱,盐等腐蚀性介质渗透在里面,很难清洗导致腐蚀。 到包装材料的合理选择,避免了使用不与锌的塑料制品,包装材料,如镀锌铁片金属是最好的,在箱可以放置在湿度适量的干燥剂内以降低相对湿度兼容减少和防止有害气体的库房侵蚀。目前所谓的螺钉和螺母的金属表面处理的市场LONGZINC(纳斯达克股票代码生锈)上。 为了防止非标螺丝防腐处理已经是脱脂,并在纳斯达克除锈防锈剂水箱防锈螺钉螺母畅游,或使用上的锌和铬的化合物在金属表面形成保护膜,形成喷雾法,并进行干燥,冷却,然后重复该过程一次,将所得的约5?8μ,银灰色,基于由所述显示器的制造商提供的信息厚度称为具有良好的防锈和防腐性。 磷酸盐处理是含有金属到金属表面的磷酸盐化学处理,以形成磷酸盐保护膜磷化处理溶液,不溶于水,而且具有优异的磷酸盐被膜的密合性,作为其主要目的底部层和涂料冷吸附润滑剂的金属层。由于磷酸盐被膜是由一系列不同尺寸的锌,锰,磷酸氢盐和磷酸铁晶体组成的,因此该膜是多孔的,比表面积大,有很好的吸收,吸附的涂层或大量润滑剂的,所以经常被用作底层涂料,或冷冲压减少摩擦和钢,冷拉钢丝润滑层。 氧化的钢部件将被浸渍在含有氧化剂,如硝酸的氢氧化钾或氢氧化钠溶液的碱处理液,并保持它的沸点为约140℃点,或硝酸和氢钠硝酸盐浸渍钢件熔融盐,除去其表面层是愉悦的,以具有氧化亚铁和氧化铁的混合物的组合物中的黑色氧化铁膜的眼睛能够得到后在水中骤冷,是提高铁类金属腐蚀的方法。 上海 栢尔斯道弗是一家德国独资企业,主营A2-100不锈钢标准件、C3-80不锈钢螺丝、A4-100不锈钢螺栓、A5-80不锈钢螺丝、A4-80外六角螺栓、C1-110螺丝、高温合金螺栓、耐低温螺栓、无磁不锈钢螺钉、310S不锈钢螺钉、镍基合金螺栓、钛合金紧固件、德国进口标准件、超级双相不锈钢螺栓,想了解更多详情可登陆官网 www.bsf-sh.com或拨打电话021-38022886。
