力华:电动叉车日常保养维护
查看: 144|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-8-25 16:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电动叉车特点:电瓶组自身重量大;电机的加速性和启动性差,整车受制于电瓶组的设计不适宜路况不好的场合工作。电动叉车标准8小时的单日燃料量:假定配用80V520AH电池组,三相充电机电源输入功率8.9kVA,充电时间10小时左右,预计每次充足电需耗电100度,按2009年3月10日的价格1.25元/千瓦计算,需125元。
      电动叉车可持续工作时间:根据电瓶组的安时数,一般为8小时工作需要充电10小时,也就是一日只可以工作一班。电动叉车后期采购成本:电瓶组每3年需要更换一组,费用大致为2.8万,以国际标准1000次充放电计算,大体每日增加额外费用:35元,另外还需增加智能充电机的折旧费用为每日12元。一年工作250日的费用比较:3吨电瓶叉车,80V520AH电池组,充电时间10小时左右,工作250日计算:250天*125元/日=31250元
      电动叉车日常保养维护:
      电动叉车在充放电过程中,由于电解和蒸发,导致电解液中的水会而逐渐减少,从而使得电解液面下降。要是没有及时补充的话,有可能缩短叉车蓄电池的使用寿命。 :只是加水就可以了吗?自来水也行?饮用水也行? 给电动叉车蓄电池补充的水应该是蒸馏水,不可贪图便宜选择饮用纯净水代替蒸馏水。毕竟纯净水中含有多种微量元素,对叉车蓄电池会造成不良影响。
      有时叉车发动不起来,很多人都会认为是存电不足电动搬运车而导致的,往往会向蓄电池内加电解液,结果适得其反,大大缩短蓄电池的使用寿命。电动叉车的蓄电池正常运行,只能补水,切不可加电解液!如果电动叉车蓄电池倾倒,电解液流出导致损耗,可补充电解液。补充电动叉车的电解液需按原电解液密度予以补充。
      叉车蓄电池,只需轻轻掰开蓄电池的小帽子,看蓄电池帽子内部是否有干涸现象或水量是否到达警戒线位置,即可判断电池是否需要加水。此外,蓄电池的极板是用白色玻璃纤维棉包裹着的,正常情况应该是湿润的。
    具体做法: 用滴管吸入蒸馏水由排气孔注入电瓶。把加好水的电瓶用透气的遮挡物覆盖排气孔,以防止灰尘落入排气孔。用医用的二次蒸馏水。补水的原则是宁少勿多。不够可以再加,多了造成酸比重下降,电瓶容量就会不足。无经验者可以按每孔5mL掌握,补水工具使用玻璃、塑料等吸管。建议使用医用一次性注射器,使用方便而且方便计量。补水工具不能使用任何含金属的器具,注射器应拔去金属针头,套一节塑料管后使用。
    深圳力华叉车机械有限公司是专业从事电动叉车,手动叉车,电瓶叉车和电动堆高车,电动搬运车及电动牵引车的电动叉车厂家;提供电动叉车维修,叉车租赁,防爆叉车,推拉器叉车,电动牵引车和蓄电池叉车,前移式电动叉车及小型电动叉车的深圳电动叉车厂家.http://www.szlhccgs.com
