忠艺隆|什么是五金冲压件的冷冲压?
查看: 99|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-8-25 12:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      五金冲压件的重量轻、厚度薄、刚度好。它的尺寸公差是由模具保证的,所以质量稳定,一般不需再经机械切削即可使用。冷五金冲压件的金属组织与力学性能优于原始坯料,表面光滑美观。冷五金冲压件的公差等级和表面状态优于热五金冲压件。
      大批量的中、小型零件五金冲压生产一般是采用复合模或多工位的连续模。以现代高速多工位压力机为中心,配置带料开卷、矫正、成品收集、输送以及模具库和快速换模装置,并利用计算机程序控制,可组成生产率极高的全自动五金冲压生产线。采用新型模具材料和各种表面处理技术,改进模具结构,可得到高精度、高寿命的五金冲压压模具,从而提高五金冲压件的质量和降低五金冲压件的制造成本。
      五金冲压件生产的工艺和设备正在不断发展,除传统的使用压力机和钢制模具制造五金冲压件外,液压成形以及旋压成形、超塑成形、爆炸成形、电水成形、电磁成形等各种特种五金冲压成形工艺亦迅速发展,把五金冲压的技术水平提高到了一个新的高度。特种五金冲压成形工艺尤其适合多品种的中小批量(甚至是数十件)零件的生产。对于普通五金冲压工艺,可采用简易模具、低熔点合金模具、成组模具和五金冲压柔性制造系统等,组织多品种的中小批量零件的五金冲压加工。
      总之,五金冲压件具有生产率高、加工成本低、材料利用率高、操作简单、便于实现机械化与自动化等一系列优点。采用五金冲压与焊接、胶接等复合工艺,使零件结构更趋合理,加工更为方便,可以用较简单的工艺制造出更复杂的压铸件结构件。
      深圳市忠艺隆五金制品有限公司 是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝合金外壳、工控电脑机箱、铝合金机箱、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。 拥有一批技术雄厚和经验丰富的管理人员和技术人员。从模具加工到型材出炉;从铝合金散热器的锯切、打孔、攻丝等各种机械加工到产品表面各种颜色的氧化、喷涂处理等等,完全可以满足客户各种不同的加工需求。如果需要了解铝外壳,可致电:13713736163(本文来源于:http://www.szzylwj.com/)
