信瑞达:电量变送器常见的故障有哪些?
查看: 136|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-8-24 16:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在工业现场,有时候变送器与传感器通用是因为现代的多数传感器的输出信号已经是通用的控制器可以接收的信号,此信号可以不经过变送器的转换直接为控制器所识别。那么大家知道变送器信号在输出转换信号的过程中有可能发生的故障有哪些吗?下面是信瑞达电量变送器专家为大家整理的一些资料:
      电量变送器常见的故障有哪些?
      1、安装时应使变送器的压力敏感件轴向垂直于重力方向,如果安装条件限制,则应安装固定后调整变送器零位到标准值。
      2、残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。排除此原因的最佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,如果正常更换密封圈再试。
      3、加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去。 产生此现象的原因极有可能是压力传感器密封圈引起的。
      4、是否符合供电要求;电源与变送器及负载设备之间有无接线错误。如果变送器接线端子上无电压或极性接反均可造成变送器无电压信号输出。
      5、压力传感器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电缆混合铺设,传感器及变送器周围应避免有强电磁干扰。传感器及变送器在使用中应按行业规定进行周期检定。
      6、用户在选择压力传感器及变送器时,应充分了解压力测量系统的工况,根据需要合理选择,使系统工作在最佳状态,并可降低工程造价。
    以上这些就是电量变送器常见的故障,变送器都具备有输入过载保护与输出过流限制保护等。因此如果电量变送器在使用过程中出现问题,可以按以上几点来进行排查或是解决。
      深圳信瑞达电力设备公司专业电量变送器厂家,年专注电量变送器研发,提供电量变送器,电量隔离变送器,智能电量变送器、漏电流传感器批发.电量变送器价格:0755-36518848.电量变送器厂家:http://www.szxrdt.com/
