派科自动化|角边封箱机出现褶皱的原因及解决方法
查看: 138|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-8-24 11:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      角边封箱机是封箱机中客户较常使用的设备,一般需要和一字型的自动封箱机配合起来使用,以形成工字型的封箱工作,但不管使用哪种封箱方式,胶带封箱容易出现褶皱都是客户比较常出现的小问题,关键是用什么方式进行解决,下面派科小编就介绍下角边封箱机出现褶皱的原因和相应的解决方法。
      1、所使用的胶带太软。胶带是使用封箱机进行封箱工作时必须用到的耗材,它的质量在一定程度上也决定了设备封箱的质量,但是如果胶带过软,那么在封箱过程中就比较容易出现褶皱,从而影响客户封箱的效果。
      2、人员调解的皮带过紧。自动封箱机的传送是通过皮带夹紧 纸箱来进行输送的,如果皮带调解的夹紧力太大的话,角边封箱机的毛刷就非常紧的贴合在纸箱上,这样就比较容易导致纸箱太紧吃去抚平胶带的作用,就会出现胶带褶皱的现象。
      3、人工安装胶带卷是有错误。胶带卷在从胶带支架上拉出时,一定要经过展胶带的辊筒,如果胶带卷安装出现错误的话,胶带在没有粘到纸箱上的时候,就已经出现了褶皱的现象,那么在封箱时一定就会存在褶皱。胶带卷的正确安装方式,在胶带封箱机的立柱上有明确的示意图,用户可以参考照做。
      同时,封箱机的易损件切带刀片,也有一定的影响,在长时间工作后,需要进行更换,具体更换根据磨损的情况而定。注意按操作规程操作。由于刀片只是封箱机上的一个很小的部件,因此在更换该部件时,用户往往也缺乏必要的谨慎,经常在不切断电源的情况下进行作业(此处所说的未切断电源是指未将插头从插座上拔出),这在用电安全上是不允许的,是非常危险的。
      深圳市派科自动化设备有限公司是一家专业从事智能化包装机械的研发、设计、生产、销售、安装、服务为一体的生产型企业,公司将科技研发和市场销售作为工作的核心,科研和营销人员占总人数50%,对打包机、封箱机、开箱机、缠绕机、称重机等产品采取专业外协,精工组装的方式,降低了企业在固定资产方面的投入,优化和整合企业资源,使企业走高新科技的高起点道路。如果需要了解缠绕机,可致电:0755-29187616(本文来源于:http://www.paike-china.com/)
