[机械杂谈] 杭州红外灯|红外灯正芯与散芯的区分
查看: 342|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-8-24 09:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    红外灯的质量取决于灯芯是正芯还是散芯。两者之间的价格差异也很大,甚至相差五倍以上。摄像机对发光光谱为850纳米的灯蕞为敏感,即有红爆的红外灯管。这个频段的红外灯管也是蕞贵的。取下红外灯的灯板,找到可调稳压电源。在暗光环境下,首先将稳压电源的输出电压调到红外灯的额定工作电压,然后连接红外灯。此时,红外灯工作正常,然后逐渐降低电压,直到红外灯熄灭,看看红外灯的发光度是否一致。如果在些过程中灯板上的所有红外灯发出相同的光,则红外灯管使用的是正芯;如果红外灯有些稍微亮一些,有些稍微暗一些,灯芯的质量就值得怀疑。
    还有另一种方法——测量法。在红外灯正常工作的情况下,测量每个红外灯管的工作电压。目前,市场上大多数的发光二极管红外灯使用小功率灯。大多数芯片为12MIL或14MIL[1密耳(MIL)= 0.0254毫米(mm)]。每个红外灯的正常工作电压约为1.5V,用数字万用表将量程开关转到2V档,测量每个红外灯管的工作电压。如果是正芯管,每个红外灯管的工作电压误差值在0.03V以内,如果大于这个值,特别是普遍较大时就说明这些红外灯的芯片不是正芯。这种方法也适用于940纳米的红外灯。
    正芯红外灯管的优点是工作稳定。经过三到五年的工作,再看灯板上的红外灯,它们的发光也非常一致。如果照度太低,可以通过适当调整工作电流来恢复。散芯红外灯管工作半年后,灯板上的红外灯有些亮,有些暗。即使更换了坏的红外灯,由于整体质量太差,长时间后仍会损坏。
    以上就是红外灯正芯与散芯的区分,了解更多红外灯相关信息,请持继关注成光兴光电(www.szcgx.com)。
