鑫业智能:RFID电子标签封装类型
查看: 133|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-8-18 17:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      RFID电子标签封装类型主要有以下几种
      1.铜版纸标签:铜版纸RFID标签是行业中很常见的一种形式,主要由四层组成,从上至下依次是:铜版纸表层、不干胶、inlay、不干胶、底纸。其中铜版纸表层可以印刷上我们每个客户的logo或者活动介绍等需要传递的信息,中间的inlay层一般是由蚀刻铝(或导电银浆)天线+芯片组成。铜版纸类标签表面可以选择加膜,加膜后的标签可以起到防水的作用,并且光泽看起来更亮。
      2. PVC标签:与上述的铜版纸类RFID标签很类似,只是标签的最上层是PVC,PVC本身具有防水的功效,用手不可轻易撕烂,这种成本要稍高点。
      3. PET标签:与上述的两种标签也很类似,只是标签的最上层是PET,PET是一种环保料,具有防水的功能(一般的油性液体都可以)。
      4. ABS塑料标签:与上述的标签不同,其封装是注塑型,将inlay全部封闭起来,ABS具有耐高温、防水的功能。
      5. 硅胶标签:硅胶RFID标签一般体现在硅胶腕带和硅胶洗衣标签中,其中硅胶腕带又分为开环和闭环之分,开环腕带一般表面较光滑,其封闭由末端的扣子决定,闭环腕带主要尺寸是74/65mm,硅胶洗衣标签一般以长方形为主,主要应用在服装清洗中。
      6.抗金属RFID标签:有些特殊RFID标签需要贴在金属上,但金属(或电池)会影响RFID射频信号的传递,此时需要配备铁氧体这种金属氧化物,业内称之为吸波材料,这种材料较之标签比较贵,跟它的面积厚度有关,所用到的面积越大、厚度越薄,成本就越高。抗金属标签的应用如NFC戒指,手机后盖门禁应用。
    7.易碎防撕防揭标签:有些防伪标签需让其起一次性被破坏的作用,在标签表面特殊处理,让其贴在物品上后,再揭起来天线就会自动断裂,故而让其起到防伪的功能,如名贵物品、烟草等具体应用。
    广东鑫业智能标签应用公司从事rfid标签、rfid电子标签研发生产销售为一体的rfid标签厂家,提供rfid标签、rfid电子标签、rfid电子标签价格免费咨询:18307553938--李先生http://www.xinyeiot.com/
