忠艺隆|CNC精密加工过程中要注意什么?
查看: 124|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-8-18 11:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      (1)零件装夹方法与夹具选择
      数控机床加工上被加工零件的装夹方法也要合理的选择定位基准和夹紧方案,在进行精基准选择时,一般要遵循“基准统一”和“基准重合”这两个原则,除了这两个原则,我们还要考虑:
      a.尽量在一次定位夹紧中完成所有的表面的加工,因此,要选择便于各个表面都可被加工的定位方式。
      b.工件一次装夹时,应能完成对工件所有表面的加工。
      c.确定工件在工作台上的安放位置时,应考虑到能兼顾到各个工位的加工,刀具的长度以及刀具的刚度对加工质量的影响。
      d.在控加工中使用的夹具,应尽可能选择由通用元件拼装的,并且可以调节的夹具,缩短生产准备周期。
      (2)加工顺序的安排
      安排加工顺序时,基本原则是一定要遵守的,包括“先面后孔”、“先粗后精”等,除了这些基本原则,我们还应该遵循以下原则,具体为:
      a.按刀具集中工序加工,避免同一把刀具多次重复使用,减少换刀次数和时间。
      b.同轴度要求很高的孔系,应在一次定位后,把该孔系的加工全部完成后,再对其它坐标位置的孔系进行加工,这样能消除重复定位时产生的误差,提高孔系的同轴度。
      c.选择确定好刀点和换刀点,一旦确定好后,不宜更换。
      深圳市忠艺隆五金制品有限公司 是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝型材壳体、壳体加工、铝外壳cnc、cnc加工件、铝机箱、腔体加工、工控电脑机箱、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。 拥有一批技术雄厚和经验丰富的管理人员和技术人员。从机械加工到后期表面处理,均采用先进的技术和工艺,具有卓越散热性能的新一代产品。如果需要了解铝型材壳体加工,可致电:13713736163(本文来源于:http://www.lvwaike.com/)
