中塑TPE|热塑性弹性体气味大的解决方法
查看: 158|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-8-14 14:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      热塑性弹性体是混合型高分子材料,配方体系中有各种油类,这些易挥发的油的成分主要是有机烃类化合物,这类化合物在高温下易挥发。而且,油的好坏直接影响气味的大小。另外,在一些配方中会用到助剂,助剂的含量越小,气味越小。
      热塑性弹性体成品气味大的解决方法:
      1、热塑性弹性体的组分中有一项是软化油,软化油属于低分子物质,在加工时或较高温度条件下容易挥发释放小分子物质,容易导致材料释放较大气味。低硬度(0~30A)的热塑性弹性体,气味比高硬度(70~100A)热塑性弹性体要大,无气味热塑性弹性体,硬度通常较高。
      2、油的品质,氢化度等不同,油本身的味道大小有差别。好的软化油味道小,劣质的油品,味道较重,甚至有淡淡的柴油味。无气味热塑性弹性体,应选择高品质的油品作为配混体系软化剂。
      3、配混体系其他组分的选择。其他组分应尽量选择味道小气味小的组分,如塑料树脂的选择,助剂的选择等都要考虑到方方面面。
      热塑性弹性体的无气味都是指常温条件而言,在高温成型中,由于软化油组分的挥发,其他组分释放出的气味等,会导致热塑性弹性体材料可能有较大气味,这是正常的气味,而且大多数高分子塑料都有气味。
      中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。如果需要了解tpe热塑性弹性体,可致电:13510356035(本文来源于:https://www.tpetpr.com/)
