忠艺隆|冲压件凹凸的主要原因
查看: 153|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-8-13 15:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      冲压件制造中经常会出现凹凸问题。造成这种不良现象的原因很多,如原材料、模具、杂质等。从而影响冲压件的质量。为了避免类似问题的再次发生,在冲压件的制造过程中要注意,所以对凹凸产生的原因进行了详细的解释。一方面是人员操作的原因,冲压过程中的操作不规范,包括产品移位进入模具的碰撞;输送带高度调整不合理;车站设备等的装载和储存有变形。这些因素的存在会使冲压件表面出现凹凸。
      对于制造冲压件的机械设备,如压力机和冲压模具,有必要保证它们在正常环境下无故障工作。对于下班后的产品,只有在产品合格后才能正式开始当天的工作,以便及时处理事故,减少废品的产生。如果将冲压件随意放置,影响质量;生产后,它们应该整齐地放在模具中。
      冲压模具冲压件的优点是,冲压模具加工的冲压件尺寸和形状准确,而且精度也很高。此外,冲压件模具使用寿命长,冲压件可多次加工,不易损坏,降低了公司成本。冲压模具冲压的零件有很多种,从秒到汽车零件,形状复杂的零件可以冲压,材料损耗少,可以节约材料和成本。
      解决冲压件加工中的各种技术问题,大部分钢材都是通过冲压来制造的,冲压可以生产出带有加强筋、肋、波纹或翻边等其他方法难以制造的工件,从而提高其刚性。此外,与铸件和锻件相比,冲压件薄而均匀,轻而坚固,工件精度可达微米级,重复精度高,规格一致,可冲出孔和凸台。冲压零件是一种成形加工方法,它通过压力机和模具对板、带、管和型材施加外力,使其产生塑性变形或分离,从而获得所需形状和尺寸的工件。
      深圳市忠艺隆五金制品有限公司 是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝合金外壳、工控电脑机箱、铝合金机箱、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。 拥有一批技术雄厚和经验丰富的管理人员和技术人员。从模具加工到型材出炉;从铝合金散热器的锯切、打孔、攻丝等各种机械加工到产品表面各种颜色的氧化、喷涂处理等等,完全可以满足客户各种不同的加工需求。如果需要了解铝外壳,可致电:13713736163(本文来源于:http://www.szzylwj.com/)
